A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    Товарищи прошу мне подсказать, какие детальки мне нужны для
    1. замены всех трубок ВКГ.
    2. для замены толкателя ТНВД, я полагаю эти:
    Толкатель насоса высокого давления 06D 109 309 C
    Кольцо уплотнительное N 910 465 01
    все ли это ?
    Авто в профиле, WIN:WAUZZZ8E28A079966
  2. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Резиновый шланг возьми еще который идет внизу тнвд, он часто лопается, крошится и так далее.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    кто тут менял шруз(типойд) внутренний? оригинал дорого
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    Тоже интересно. У меня оригинал вместе с осью идет судя по каталогу. Есть не кроссируемый по каталогу трипод отдельно (оригинал), но и у него цена не айс.
    Но судя по профильной теме - оригинал или GNK (если найдешь аналог), остальное - полное гавно или полужидкое.
  5. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    Про шланг спасибо, но я еще хотел бы номера всех трубок и клапанов, относящихся к ВКГ, у меня их номеров вообще нет
  6. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    1143501410 Jp Group и так далее
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Не факт что подойдет
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Gnk смотрел на пиндосах какой диаметр палки?
  9. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    день добрый товарищи, беспокоит вибрация на руле после 120 км/ч, заезжал а All for Audi, просил всё посмотреть по подвеске в том числе привода, сказали всё ОК
    в чём может быть проблема?
    балансировку колёс проверил первым делом ))
  10. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    #2710 Ne-FF, 4 авг 2016
    так что, расход воздуха на холостых в районе 2,5-3 грамм это мало, господа? А с включенным компрессором кондиционера около 4,5-5) а то информация разнится
  11. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Колеса могут быть и отбалансированы, а геометрия нарушена. Нужно снимать резину и проверять диск на биение. Также могут бить тормозные диски.
  12. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    а при чем диски тормозные если вибрация не при торможении?
    диски с резиной шиномонтажник смотрел - сказал все ОК
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    До фига причин у кваттро. Колеса (кривой колесный диск). Далее тормозные диски - дисбаланс от коррозийного износа, у меня, и не только у меня, такое было. 2-3 зимы и все. При торможении этого не заметно, хотя может проявляться, если тормозить со средним равномерным усилием на педали с 180-200 до 80км/ч. Дальше приводы (трипод), подшипники переднего редуктора, кардан... - это уже сложнее и не только на руле вибрация.
    Вибрация именно на 120? Дергает руль влево-вправо с небольшой амплитудой и высокой частотой? На 60км/ч нет подобного, только менее выраженного?
  14. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    Уважаемые знатоки, прошу мне помочь все-таки.
    мне в экзисте сказали что список для замены всех частей ВКГ следующий:
    VAG 06F 129 101 L Решгулятор давления 1 шт.
    VAG 06D 133 781 F Шланг 1 шт.
    VAG 06F 133 781 L Шланг 1 шт.
    VAG 06F 103 235 Шланг 1 шт.
    VAG 06D 133 299 C Шланг
    Действительно ли это полный список, и не ли в нем повторяющихся позиций ?
    Про этот шланг сказали, что не понятно о чем речь, я его номер тоже не нашел в елкатсе.
  15. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    до 110 вообще ничего нет, а вот выше начинает проявляться, при чем под нагрузкой, когда идёшь накатом то или совсем нет или чуть чуть, практически не заметно
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня такое было зимой колёсные диски внутри хорошенько промыли и прошло.
  17. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Кто менял блок подкачивающего насоса без опускания бака? Гнуть ничего не приходилось?
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    в чем проблема опустить бак? делов на 30 минут на все!
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Парни есть у кого какие мысли?? Дыры во впуске исключили. Ошибок по мотору нет. Логи снимал 2 дня назад - все в порядке, дует хорошо, кушает возудха на 300лс, ретардов почти нет (незначительные -1,5 на высоких оборотах)
    Вот так работает после пары минут активной езды (идеально как и должна)
    Почему обороты могут плохо стабилизироваться? Эта проблема как на непрогретую, так и на полностью прогретом движке 90с ! Специально вчера доехал до работы, остановился - начал газовать и она вообще заглохла...
  20. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    РХХ проверял?
    http://i-audi.ru/showthread.php?t=990
