A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Где стоит не подскажешь?) Нет его на нашем моторе
    Опускал? Откручивал оба крепления и болты посередине над карданом, или только креплением с одной стороны можно обойтись?
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    не помню уже) мне на сервисе делали, на подъемнике
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    не проверял! я думаю если бы проблема была в нем, то обороты бы мотор не держал на хх, но он держит! проблема возникает только после прогазовки! и то, проблема не постоянная
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Гляньте лог,что скажите и менять ли 75
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    На драйве у адамовича глянь,он менял на не оригинал(авто пиндос)
  6. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Смотри, чего не хватает при падении оборотов: воздуха или топлива. Можешь понять по числу лямбда, в какой группе не помню. При выравнивании должны резко расти запросы, например на открытия дросселя, N276, насос в баке, время работы форсунок.
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    отсюда поподробней!
  8. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #2728 newnoise, 7 авг 2016
    Ну ты поищи в измеряемых фактическое и заданное число лямбда (вроде 30-какая-то группа) — оно паказывает соотношение воздух-топливо. Лямбда = 1 — стехиоиметрическое соотношение, должнно быть примерно такое всегда (кроме отсечки и сброса газа). λ>1 — смесь бедная, λ<1 — богатая, соответственно.
    Газуй, смотри λ, потом смотри запросы разных исполнительных элементов, касающихся смесеобразования в момент провала оборотов, лучше по логам.
    Например, при нормальных холостых ДЗ открыта на 5% (к примеру), время впрыска, допустим, составляет 2мс, ты бросаешь газ, обороты падают ниже низкого, впрыск возрастает до 10мс, а ДЗ прикрывается, или наоборот.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ок попробую!
    загадкой остается то, почему после активной езды - все становится исправно? Даже если после старта 5 минут проехать. Такое ощущение что виновник просто нагревается и работает как положено.
  10. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
  11. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    руль по меткам поставил?
    крутанул ты кольцо центральное походу:(
    хз че делать
  13. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Руль по меткам ставил, вроде норм.
    Крутанул, но оно кольцо это двигается на 5мм влево\вправо, но все равно выставил по меткам.
    Что же теперь замена кольца?
    Странно, гудок работает, подушку видит, хотя шлейф к подушке идет через это кольцо гребанное....
    Надо адаптацию походу сделать, если бы оно сломалось, то наверняка была бы другая ошибка?
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Андрюха как раз оригинал ставил
  15. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    проблема решилась, нужно было адаптировать кольцо это , Миханафту спасибо...
  16. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Чистил дроссель при адаптации получилось от 11.7 до 87.9 так и должно быть ?
    В 130-133-х группах у меня отображается только первая температура на выходе из двигателя в 134 вроде еще есть температура антифриза. Никаких ошибок об отсутствующих датчиках нет. Разве не должно быть несколько датчиков на входе\выходе двигателя и радиатора ?
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Кто-нибудь ставил себе пружины Eibach Pro kit -30mm ?
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    На сарай трудно найти пружины
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    да почему? на сайте эйбаха в каталоге прекрасно пробивается avant.
    Но остался вопрос по индексу нагрузки
    по вину вот мои
    0JL — весовой класс передней оси 953-986 кг
    0YP - весовой класс задней оси 1055-1088 кг
    а эйбах предлагает
    E10-‎15-003-11-22 Осевая нагрузка передн. моста до 1090 кг
    E10-‎15-003-12-22 Осевая нагрузка передн. моста до 1165 кг
    т.е. по факту мне подойдут оба, какой выбрать? Вот и интересуюсь, мож кто ставил себе
  20. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    парни, слетел тросик открытия капота:rollingeyes: Есть варианты, как открыть его. Читал, что можно снять хром и решетку потом, но чет попробовал и заочковал, что сломаю его к чертям
    Мож у кого была такая проблема?:dead:
