A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Я ездил пол года с такими значениями , у меня была провернута звезда на впускном валу , как позже выяснилось . Просто это предельное значение при котором фазик может скомпенсировать погрешности в установке . А переделывать это только самому, разбирать , выяснять почему вал не ровно стоит и устранять эту причину.
  2. Samartsev
    Samartsev Участник форума
    16 окт 2012
    225
    A6 C7 Allroad 3.0 tdi
    Добрый день, ребята. Знаю, что наверняка тема обмусоленная. Но все же спрошу здесь, так как точного и однозачного ответа не нашел нигде. Есть ли какие-нибудь аналоги-заменители для внутренних передних ШРУСов с триподами на наши A4 B7 с полноприводной трансмиссией или только оригинал 8E0498103B за очень дорого?
  3. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.043
    A6 Allroad '13 3.0 TDI
    Только оригинал.
  4. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    как вариант можно найти привод в сборе с европейки на разборе или с дербана на форуме, (точно пдойдут)...мож даже с 1.8т (а вот это надо проверять)...
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  6. Антоха71
    Антоха71 Новичок
    9 июн 2014
    51
    A4/B7 2.0TQ BPG 05
    Скажите, а снять-поставить форсунки обязательно нужен спец инструмент, или можно без него умудриться все это сделать?
  7. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    можно
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    топливный клапан по низкому почем, мих?
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ремкомплекты форсов за все 1000 или за один???
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    за все , там только нет колец на топливную рампу, но они как правило не портятся
  11. kulibin_slavka
    kulibin_slavka Новичок
    24 дек 2012
    47
    A4 b7 bwe 2.0Q 05г
    Подскажите господа в чем может быть проблема. Перестала раскручиватся больше 3 тыс, на ходу может заглохнуть. После полной остановки, сразу заводится и едет дальше, при резком педалировании может начать глохнуть как будто повернул ключ зажигания. Как понять насос или мозги насоса?
  12. kulibin_slavka
    24 дек 2012
    47
    A4 b7 bwe 2.0Q 05г
    Залил поный бак поблема прошла, походу подзабилось чего-то
  13. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
  14. quattro098
    quattro098 Участник форума
    26 апр 2011
    159
    a7
    Привет, друзья подскажите( с моей проблемой.
    Перестала нормально ехать машина, пропала тяга (как будто турбина не работает), вылезла ошибка p0299, через vcds показывает 000665 - Boost Pressure Regulation.
    Покупаю клапан перепускной, думал ну все ))) ничего не изменилось. так же не едет.
    НО... Утром завожу машина холодная, нажимаю дует как и раньше, пару раз жмешь едет, потом все. как будто отключилась турба.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Троит на хх, 4й цил, свечи, катушки менял местами-форса, кто как лечил? Винс поможет? Мыл их два месяца назад.газку если прибавить то пропуски по ваг ком прекращаются
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Аварийный режим из за передува, смотри почему передувает,75 клапан, шланги с него,питание, а может топлива ей мало?ошибка то явно не на буст преше регулятор указывала,
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    #2917 дяма, 7 окт 2016
    Теперь еще что щелкает при наборе в правом колесе! А там тока все менялось.ну что за дела! мотор собрал, просверлил дырки под слив масла в поршнях, кольца мале, хотя моторист-сосед- токарь сказал на вид они хуже кольбена ,хром, обработка не ахти со слов. кольбен не взял тока по причине что не бьется на мою машину, типо со старых моторов.
    шестерню балансиров , точнее ступицу закалили ст 45 и отфрейзеровали, Все ж Тула ,одни стволы и точат)),правда сильно разит спиртярой, но фрезеровщик высшей категории))валы поставил строго вниз при вмт колена.голову не трогал-люфт клапанов 0.5 мм, со слов моториста-токаря-соседа норм, ну это и по мануалу так, ножки клапанов сухие.собирал неделю, точили -4дня, работы вел ночью под коньяком.сосед там же .жду результат теперь на священном мотюле
  18. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    P0299, при чём тут передув вообще?
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Я что т не обратил внимания даже))
  20. quattro098
    26 апр 2011
    159
    a7
    куда копать то?????? что смотреть?
