A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. intermilan
    intermilan Участник форума
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Здравствуйте,стали проседать обороты при торможении,машина на вариаторе 2005 год,в пробке просто невыносимо,кто сталкивался?
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    при торможении? ваккуумник "подсасывает".
    Ищи дырку. Наверняка шипит в цилиндре.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    брембо 09.A813.11 норм? че т хочется с дырочками, но не за дорога :)
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    А они точно с дырочками? Тож интересно,не лопнут они по ним? Да и не слабее коэфицент трения? А хочется с дырочками,но жабье))))
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    #3025 дяма, 24 ноя 2016
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Катаю брембо перф. А какие вопросы?
  7. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    в плане в цилиндре?
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    #3028 alex00, 24 ноя 2016
    так тут вакумный насос а не прямоток во впускной коллектор или я не прав? так и это легко проверить на стоячем авто просто нажать на педаль тормоза, если вакум то просядут обороты, или отключить вакум насос заглушить и попробывать проехаться только не быстро так как тормоза будут очень тугие с прикладыванием большой силы
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Рекомендую ATE 24.0130-0185.1 + сток колодки.
    Если душит жаба, то купи TRW/ATE без перфорации и забей. Я не перфорированный сток поставил недавно и колодки TRW. И немного разочаровался.
  10. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Любой подсос воздуха легко определить шнурком. По лямбде (коррекции смеси), нажимая на тормоз. Только проблема, вероятнее всего, в вариаторе.
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    На скрип жалуются,и как вообще? Износ вдоль дырок сильный идет? Как по свойствам?
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не по теме получается ботаем..))
    Пиши в личку.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Привет всем.
    У меня шум появился, гул при движении. думал либо колодки с дисками (как раз лампочка загорелась), либо ступичный. Ну не напрягался. а сегодня жена сзади ехала, сказала, что сзади слышно сильно. поддомкратил колеса. спереди все ок.
    А вот задние кручу - тот самый гул. только он не от колес. четко по центру авто. походу где кардан в коробку входит.
    Когда авто стоит нуда не, положение передачи не важно, сцепа тоже. гул исключительно при вращении задних колес. записался завтра в сервис. сижу думаю - к чему готовиться?
  14. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.043
    A6 Allroad '13 3.0 TDI
    Дифференциал?
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а что с ним бывает? и сколько денег?
  16. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.043
    Износ шестерен. Но это моё предположение. На счёт денег не знаю.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Шестеренки не гудят. шестеренки люфтят. гудят подшипники.
    Надеюсь.
    Завтра узнаю.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Масло проверить диффе первым делом
  19. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.043
    Да, ошибся
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Ну что,была у меня дрожь ,вибрации от мотора,подушки убиты,сами целы,а их основание -трещины,заменил одну форсу,на б/у и вторую заодно,так как в ее сеточке что то валялось,и выковырнуть ну никак не выходило,похоже на развалившиеся куски самой этой сеточки-сейчас ехал из гаража домой-вибрации не было вообще.выводы-пока не ясно,но факт есть
