A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Конечно есть. да я уже столько перечитал, в сумме война и мир блин ))).
    Как определяют кончину тнвд. Все пишут про толкатель и распредвал. Но должна же быть ошибка по высокому давлению. У меня в 140 канале 49.б при тапке в пол 108.б. Значит он качает, или я чего не догоняю. Мозги уже пухнут.
  2. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    А ГРМ нормально стоит по меткам? ТНВД в норме раз 110 качает
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот и я думаю что тнвд не настолько мертвый.
    Всё по меткам, конечно может не в идеале т.к по самодельной приспособе. Но даже если я про-бал цепь на зуб ну не может она быть настолько мертвой. Я много ремней переправлял после рукожопых сервисов, особенно на 3.0, но подобного ни у кого не было. люди пишут о том что прохлопывают на зуб и видят это только в ваг-коме. Завтра подкину насос на 6 бар напрямую в в подачу, гляну что будет. не поедет - спалю её нахрен))))
  4. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    было что то подобное не хотела ехать но у меня горело ESP или ECP и машинка на скользкой дороге))) анти букс или как ее там дело оказалось в дроссельной заслонке
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не, с этим всё нормально. Тут либо что-то очень простое, либо я от большого ума ))) где то накосячил.
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    #3186 дяма, 22 фев 2017
    Какие аморы поставить на зад что б не прогадать,подвеска 1ba,что б и комфорт и цена и собранность)),ну что б как у людей)))
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    При
    тапке в пол на хх? И ни на что не ругается по ваг кому? И корекция в 032 в норме? И воздух давит как надо?
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У тебя проблема с низким давлением, должно быть 5 на хх. насос только оригинал надо ставить, все дубликаты на 4 Атм.
  9. Андрей_79
    Андрей_79 Новичок
    27 май 2014
    25
    A6/4F 2.0T BPJ 08
    Всем привет! Развалилась шестерёнка на маслонасосе, порвалась цепь и разлетелся на части натяжитель. В каком порядке всё произошло не известно, пробег 142 000. Масло менял каждые 12-15 тысяч, не помогло. Вот такой вот писец. Надеюсь что больше ничего не пострадало.
  10. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    https://ru.aliexpress.com/item/For-...gear-Sprocket-06F105243C-06F/32777005757.html и будет тебе счастье))) посмотри не пострадала ли звездочка на коленвале! ВСЕ ЗАЩИТНИКОВ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!
  11. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Походу, как раз таки наоборот — помогло.
    Fish-13 нравится это.
  12. Андрей_79
    Андрей_79 Новичок
    27 май 2014
    25
    A6/4F 2.0T BPJ 08
    в смысле раньше должно было сломатся или в смысле еще чаще надо было менять
  13. Андрей_79
    Андрей_79 Новичок
    27 май 2014
    25
    A6/4F 2.0T BPJ 08
    Говорят (машина на сервисе) со звёздочкой коленвала всё в порядке, рекомендуют менять полностью весь блок маслонасоса, т.к шестерёнки нету в оригинале отдельно
  14. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Чаще, конечно.
  15. Андрей_79
    Андрей_79 Новичок
    27 май 2014
    25
    A6/4F 2.0T BPJ 08
    может быть, но масло выглядело как новое всегда, т.к. подливал по 500-750мл на 1000 :)
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    С али хрен ее знает из чего они ее сделали)
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    в оригинале нет но ссылка я зачем тебе дал? новый блок насоса в районе 100000 стоить будет
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Масло вообще не причем.
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
  20. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    +1
