A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Андрей_79
    Андрей_79 Новичок
    27 май 2014
    25
    A6/4F 2.0T BPJ 08
    да я видел ссылку, спасибо. Надо подумать насчёт китая , новый блок 80 000р. до хрена конечно, но планировал поездить ещё пару лет. Или поставить с али и продать
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Ниче себе китайцы там для нужд населения понаделали)) да еще к 23 видать)) с праздником дядьки )))
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Я вот пожалел что оставил блок балансиров ,надо было переделать на насос 1.8т с другой приводной звёздочкой для производительности,от родного насоса,мотор бы повесельче крутился,мне ступицу этой звезды на станке сделали закалив в печи перед обработкой
  4. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    я себе поставил так сказать литую без демфера токарь сделал по сломаной и езжу уже 15000 есть небольшая вибрация но не критичная все про все с закалкой 2500
  5. Андрей_79
    Андрей_79 Новичок
    27 май 2014
    25
    A6/4F 2.0T BPJ 08
    #3206 Андрей_79, 23 фев 2017
    это наверное самый лучший вариант, все детали похоже в оригинале кроме звёздочки. Интерессно почему отсутствует описание? без демпфера как то по надёжнее выглядит.
    Edit: нашёл описание :)
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Куда копать? Делал опрессовку впуска - дыр нет
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    интересно какого качества запчасти с али? я как то побаиваюсь там заказывать...
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    продолжай дальше менять масло на турбодвижке раз в 15 тысяч...
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    вибрации на каких режимах?
  10. best_porsh
    best_porsh Новичок
    8 июн 2015
    38
    Всем привет!
    Имеется давняя проблема с плохой тягой на низких оборотах, машина SEAT Leon FR, 2008 года, двиг 2.0 TFSI BWA. Был заменен клапан 249 на мембранный (мембрана старого была порвана, следствием которого был свист при наборе оборотов). Поначалу проблема была вроде решена, и тяга на авто появилась, но счастье это длилось не более 500 км, и снова появилась проблема недостаточной тяги, ощущения - будто крутящий момент упал раза в 2. После примерно 2 тысяч, а особенно в районе 3 - едет отлично, и набирает обороты до отсечки без проблем, а вот снизу не едет, как раньше, и все тут. И снова свист, и снова те же симптомы. Подумав, что это снова 249 клапан, я заменил его на безмембранный, последней ревизии, но при снятии было обнаружено, что мембрана цела и невредима. Снова-таки, появился свист при наборе оборотов. Вчера подключил кабель, попробовал снять логи. Делал я это впервые, так что прошу прощения, если что-то не так.
    Ехал на ровной прямой дороге на 3 передаче. Температура воздуха была около +25. Что смущает - это полное открытие 75 клапана как раз в том диапазоне, на котором раньше была тяга. Он так и должен открываться на низких оборотах или тут есть косяк? Хотя, конечно, судя по слабой тяге, так вряд ли должно быть :) Ну и дальше, как и чувствуется, после примерно 2 тысяч машина начинает хорошо ехать. Читал где-то, что можно попробовать снять фишку с N75 и попробовать проехаться без него - будут ли изменения. Но прежде, чем таким заниматься, хотел бы у вас спросить, стоит ли такое делать. Да и не знаю, смогу ли туда подлезть так просто. Спасибо, жду ваших советов.
    P.S. Забыл добавить. Если, конечно, это имеет значение, двиг когда-то был шит revo st. 1
  11. Андрей_79
    Андрей_79 Новичок
    27 май 2014
    25
    A6/4F 2.0T BPJ 08
    Даст бог оживёт, будем продолжать..
  12. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У тебя скорее всего слетели настройки чипа, по логам дует как сток. если отключали аккумулятор то 100% настройки в стоке! надо спс-ой вернуть обратно. А по позднему выходу на наддув, надо опрессовку сделать и если все ОК, подтянуть калитку.
  13. best_porsh
    best_porsh Новичок
    8 июн 2015
    38
    #3214 best_porsh, 24 фев 2017
    Спасибо за оперативный ответ. Аккумулятор отключали - за то время, что у меня машина, я менял батарею два раза. Т.е. то, что турба поздно начинает дуть, не связано никак с 75 клапаном в данном случае?
    Прости за глупый вопрос. А что такое СПСа? :shock:
    А, и забыл сказать. На подъемнике дергали тягу калитки длинной отверткой (иначе было не подлезть) - сидит плотно, не болтается...
  14. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    хх
  15. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Вот при первом отключении у тебя авто превратилось в сток. никак не связано, если б он не работал, был бы передув, по логам прям нет такого недодува, пока не парься.
    Спс переключатель, при помощи этой штуки программируется чип, либо шнурок рево-вский которым шили тоже можно настроить. езжай где прошивался, тебе бесплатно выставят настройки и тачка полетит!
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Не выдумывай даже,на пару лет езды 80₽ есть в этих машинах куда и так запихнуть,ставь насос от 1.8т,или на станке пусть делают новую,на авито полно обьявлений от частников по изготовке деталей,там сложного ничего,либо балансиры отрубить,отрезав шестерню их привода,а звездочку уже можно и бездемпферную соорудить ,или с б/у блока балансиров.заодно убедишься как ее правильно привернуть,меток то нет на валу балансира
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Мужики свист у меня при наборе в бусте,дыр нет,байпас без мембранный стоит,я правда 4 года его не смотрел,но вроде дует по ваг кому машина на чипе,езду уже всю зиму так,васигейт подтянут,дует иногда до 1.5 в пике по ваг кому глазами вижу в нагрузочку,но просит при этом 1,так у всех или что то где то не так? В 032 2
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    У меня вот только было +7 -6 коррекция,форсунку я менял,сразу на 0-1,снизилась,поездил чутка и опять коррекция -другую форсу,но у меня еще пропуски там фиксировалисьпо цилиндрам в каких форсы менял,в итоге 3форсы заменил,хорошо бу были от такой же,ее корчевали обычную систему лепили на самопал коллектор,мне отдали родные,и вибрация движка зависит от форс,,винсом я мыл пол года назад,все было тип топ,а вытащил когда троящие форсы-сеточка на входе в форсу была разваленная-и так в остальных.вот такие дела
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    на 2.0tfsi маф или мап стоит?
