A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    турбина как поживает ? Родная ещё? У друга борьба с недодувом закончилась именно ёё заменой)))
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если дырок нет и байпас норм, то недодув это тупо крыльчаткам турбы пипец. Менять либо турбу, что дорого, либо ее ремонтировать, что сомнительно, либо менять кассету, что не знаю, тут менял кто-то, но кто - уже не вспомню
  3. cjmold
    cjmold Новичок
    11 янв 2017
    14
    Родная.
  4. cjmold
    cjmold Новичок
    11 янв 2017
    14
    А что на счет клапана N75? На драйве попадались темы что из-за него (тобишь из-за вистгейта) были недодувы.
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    Я, 10000 уже прет как танк)
  6. cjmold
    cjmold Новичок
    11 янв 2017
    14
    Не понял фразу)
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    он заказывал кассету от турбины на али, авто прошло 10 000 и прет как танк.
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    так точно!
  9. cjmold
    cjmold Новичок
    11 янв 2017
    14
    Нашли в чем проблема. Порвалась мембрана вакуумного регулятора турбины (актуатор). В каталогах отдельно его нет, только в комплекте с самой турбиной. Сталкивался кто с такой проблемой, и где можно достать этот актуатор? может номер есть у кого?
  10. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    я на картридже с алиэкспресса проехал уже 30000 , из них 5000км на чипе ст2 агп 1,3бар. Проблем нет. Актуатор поменяешь , а турба уже на подходе. Придётся один хрен тебе этот вопрос скоро решать . Так что лучше сразу тубу бери .
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    http://www.ebay.com/itm/K03-Turbo-A...ash=item3d3ab4bb16:g:Iy0AAOSwRQlXdjea&vxp=mtr
  12. cjmold
    cjmold Новичок
    11 янв 2017
    14
  13. cjmold
    cjmold Новичок
    11 янв 2017
    14
    Почему думаешь что улитка на подходе? пробег 104к у машины, не должны так быстро умереть ведь.
  14. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
  15. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    все ровно снимать будешь так посмотри на состояние крыльчаток и люфт в обе плоскости
  16. cjmold
    cjmold Новичок
    11 янв 2017
    14
    Тут другой момент. Люфт та конечно посмотрим. А вот как проверить в турбине откуда шток выходит? Мастер который разбирал, сказал что актуатор стоит по середине (полуоткрыт). и то что не открывается это конечно мембрана порванная. а вот то что полуоткрытая стоит и потому нет надува, может быть мол в самой турбине.
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    так он закрыт должен вот тебе и нет надува, открытием он регулирует надув
  18. Andrey_10
    Andrey_10 Новичок
    30 авг 2011
    28
    А4/В6, A4/B7
    Всем привет! Менял вчера топливные форсунки, 3 выскочили без проблем, а форсунка 4 цилиндра никак не выбивается, съемником юбку пластиковую отломал. Сварил съемник типа обратного молотка и уже цеплял за макушку, куда одевается синее кольцо, ни в какую не выходит, ощущение что сейчас форсунка развалиться.
    Что делать? Доломать форсунку, а потом высверливать или снимать гбц? Собрать обратно без металлического кольца, если еще живая - может сама себя выбьет, но есть ли там место в рампе? Было предложение из студии залить масла в цилиндр и провернуть стартером, типа выбьет гидроударом. Какие еще могут быть варианты, может кто сталкивался?
  19. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    есть актуатор если что
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тут на драйве нашел пост, где парень вместо к03 поставил к04 родную. ПО деньгам тоже самое, что к03, и несравнимо дешевле, чем гибрид к03-к04.
    При установке че-то болгарином лишнее поотпиливали и все. В результате полочка на 1,3 вместо 0,8. Эх, влажные мечты:)
    Кстати, если турбу на к04 поменять, то я так понимаю форсы не потянут? или тупо турбу и чип позлее?
