A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Серго007
    Серго007 Новичок
    21 апр 2016
    80
    А её проверить как то можно ?
  2. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    поменять на заведомо рабочую, например с другой машины
  3. Серго007
    Серго007 Новичок
    21 апр 2016
    80
    Нужна именно от такого же мотора как у меня?
  4. Серго007
    Серго007 Новичок
    21 апр 2016
    80
    И вот такой способ проверки не подойдёт?
    https://www.drive2.ru/l/7275853/
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    можно и так а еще можно отмачить его в ортофосфорной кислоте в мегазе радиодеталей цена рублей 200 шприцом с иглой аккуратно влить во внутрь и окунуть всю голову его я оставлял на ночь потом промыл под краном напором воды высушил и все гуд! удачи!
  6. Серго007
    Серго007 Новичок
    21 апр 2016
    80
    Спасибо. Буду пробовать
  7. matarola
    matarola Новичок
    20 май 2017
    1
    Привет всем. Парни кому нужны колечки на фазик пишите, так как лежат просто так, разумеется состояние новое. Номер 06F 198 107 A.
  8. Bestygev
    Bestygev Новичок
    20 сен 2015
    5
    Нужен совет. Машина Audi A4 b7 2.0 tfsi, при торможении появляется детонация и пытается заглохнуть, в пробках дискомфорт конкретный. Посоветуйте куда лезть и что это может быть?
  9. Андрюха077
    Андрюха077 Новичок
    6 авг 2014
    32
    A4/B7 2.0Т BWE 07г
    Коробка какая?
  10. Bestygev
    Bestygev Новичок
    20 сен 2015
    5
    Вариатор
  11. Андрюха077
    Андрюха077 Новичок
    6 авг 2014
    32
    A4/B7 2.0Т BWE 07г
    Как вариант сам вариатор но начинать лучше с диагностики Vag-com. И ошибки выложить сюда. Я так понимаю у вас передний привод?
  12. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Вариатор здесь не причем, было такое когда с вакуумным насосом проблемы были, или дырки где
  13. Bestygev
    Bestygev Новичок
    20 сен 2015
    5
    Я делал оприсовку не помогло. Когда вытаскиваю щуп машину начинает подколбашивать сбивается холостой. Сегодня залил промывку инжектора, вроде стало немного лучше, буду наблюдать. Ошибок нет. Было сомнение по датчику подачи воздуха помыл в спирте не помогло, менять для экспиремента дороговато.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если колбасит именно когда тормозишь, то причина в этом.
    У нас трубка есть от вакуумника тормозов в фазик, через нее двигатель вакуум создает, усиливая тормоза. В ней клапан стоит, который воздух пускает только в сторону двигателя. То есть делая опрессовку (накачивая двигатель) клапан закрывает путь к вакуумнику и дырки после клапана не покажут. У меня там как раз и было, в 32 группе аж +10% показывало. Не нашел, пока после стоянки педаль тормоз колом вставать не стала. Тогда уж полез.
    Дырку убрал, теперь в 32 +5%.
    Но на разколбас при торможении это никак не влияло.
    Мои ставки на вариатор.
    Если при стоянке на тормозе в режиме вариатора "N" все хорошо, а при стоянке на тормозе в режиме "D" расколбас - вариатору п...ц
    Ребят, кто-нибудь знает нормальное место в районе алтушки/дмитровки где кондер заправят хорошо? Ну чтобы с опрессовкой, вакуумизацией... ?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    в автоматику на яузу съезди.
  16. Bestygev
    Bestygev Новичок
    20 сен 2015
    5
    Нет разколбас только при медленном движении и резком нажатии на тормоз, обороты падают до трёх сотен и пытается заглохнуть, но при полной остановке всё выравнивается.
  17. Bestygev
    Bestygev Новичок
    20 сен 2015
    5
    Это не дефект, а взрыв мозга. Залил промывку инжектора и целый день дефект не проявился, стоило выключить климат и всё возобновилось? Чешу репу в недоумении чтобы это значило?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ну логично что форсунки. При малой нагрузке не льют
  19. Андрюха077
    Андрюха077 Новичок
    6 авг 2014
    32
    A4/B7 2.0Т BWE 07г
    Снимать логи и в тему на разбор че гадать, надо понять че душит машину при торможении.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Всем привет. ни у его нет г-обратного съемника стопорных колец типа force 9U0102 ?
    Желательно на севере Москвы. :)
