A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Сделал диагностику обнаружены пропуски воспламенения цилиндр 4.это катушке хана или свече?
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.282
    GWM Бачок 300
    Свечу и катушку поменять местами с другими цилиндрами - 10 минут времени.
    Измерить компрессию тоже не долго.
    Заменить форсунку более трудозатратно.
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    В 32 группе цифры -0,1% и 15,2%,это как? Машина на чипе, лямбда отключена вторая
  4. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    :thumbup:
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Это дырка)) или форсы))
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Смотреть 15-16 группу)
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    посмотри 206, если там около 1 цифра, это форсы, если меньше, значит воздух
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А в идеале какая цифра должна быть?у меня в 4-м цилиндре пропуски были, сменил свечу, из за этого могла коррекция подскочить до 15%?
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    Народ нужна помощь! Ситуация такая пропала тяга двигателя, посмотрел ошибки выдало низкое давление в рампе, бедная смесь по 1 лямде, и а в контуре низкого давления за преде, сегодня снял ТНВД посмотреть на состояние толкателя "наперстка" все гуд, но вытащил сам толкатель с пружиной от туда потек бензин так и должно быть или ТНВД в мусорку. Заранее спасибо!
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в мусорку.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    скобари ничего в мусорный бак не относят:hi:
  12. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    я хоть и живу в скобаристане но родом я из воронежа)))))))))
  13. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Эта которая 3 столбик? У меня 1.мыть формы? Но подниммается 32-я до 10%
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    форсунка в 4-ом цилиндре ссыт, завтра буду мыть винсом, может поможет
  15. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    Доброго вечера мужчины, перестал работать свет в салоне (плафоны на потолке) и свет в бардачке, свет в ногах везде горит
    вероятно предохранитель полетел, какой номер подскажите
    заранее спасибо
  16. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    посмотрел сейчас все предохранители, все целые вроде как :shock:
    куда теперь копать?
    свет не горит в верхних плафонах (даже если принудительно включать) и бардачке
    в ногах везде горит при открытии двери, в дверях тоже горит при открытии двери
    что делать? :help:
  17. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    товарищи, слушайте, менял тут катушку и свечи, в 4 котле свечи туже остальных выкручиваются, а на резьбе увидел толи нагар, толи грязь. Хотя грязь вряд ли, катушка же с резинкой и пыльником, просто так туда грязь не должна попадать.
    Кстати, кто на наш мотор оригинальные катушки делает, ngk или bosch ?
  18. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    В плафоне проводку смотреть. Было такое провод отвалился.
  19. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    а всё завязано на передний плафон? в том числе подсветка бардачка?
  20. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.282
    GWM Бачок 300
    У меня такая же фигня с 4-м цилинром)
