A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    После раскоксовки и должно дымить минут 5-10!
  2. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    У него два дня дымило
  3. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ну значит у него была хана и компрессионным и маслосъемным кольцам. Раскоксовка разъела нагар, компрессия упала и задымило.
  4. Joniki
    Joniki Участник форума
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Так я же подтверждаю информацию про ЛАВР. Самой огоньской раскоксовкой экспериментально по-прежнему остается ацетон. Еще очень хорошие результаты показывает винс для промывки форсунок.
    Однако это все не отменяет зарастание каналов головки и клапанов говном благодаря системе FSI и абсолютно ушлепочного состояния чугунных выпускных направляющих при актуальных пробегах машин. Несмотря даже, что у меня BPG. Я на своей голове намерил по методике Эльзы и калибрами от 8 до 11 соток люфта новых выпускных клапанов. Здесь уже никакие качественные колпачки не помогут. Поменял направляющие на бронзу mahle, очень доволен. А ЦПГ, я практически уверен, что у большинства в хорошем состоянии, поскольку ее конструкция - нестареющая классика, переживающая 1 Мкм и более. У меня износ был около сотки из расчета зазора 0,05 мм при реальном пробеге за 300.
  5. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Кинь номерок номерок бронзовых навравояюших
    Как раз щас мотор капиталим они пригодятся поменяю их вместе с клапанами
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    029 fx 31174 000 (6x11.06x35.9).
    каталог мале, моторы aeb/adr
    Kris_4.2_quattro нравится это.
  7. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Они самые, все 16. Сажал с печкой и азотом, но думаю, одной печкой до 150 С можно обойтись. Направляющие без буртика, поэтому сразу нужно изготовить оправку с ограничителем по глубине посадки. Разворачивал 5,98 т.к. новые клапаны мале (выпуск) и кольбеншмидт (впуск), как ни странно, все в минусе на 2 сотки.
  8. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    .... и да, править седла обязательно
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    я заменил 8 на bwe. оставшиеся 8 в мотортехнологии категорически отказались менять.
    обработаны седла, клапаны почищены.
    на днях соберу с фотоотчетом)
  10. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Я oem купил
  11. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Думаю, там тоже или мале, или кольбен
  12. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Завтра должны придти . Отпишусь что внутри коробки
  13. sereg2017
    sereg2017 Новичок
    19 дек 2017
    32
    Архангельская обл.
    ребят не кому привода передние ориг не нужны? продаю
  14. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Прям в сборе новые орига??? ХАУ мач?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    что касается "чугунных направляющих".
    при пробеге 170 все 8шт в допуске. мотортехнология превентивно менять категорически отказалась.
    бронзовые впускные ушли в мусорный бак в полном составе.
  16. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Я свои старые бронзовые впускные тоже выбросил, зазор был 4-5 соток, что для впуска дохрена.
    А про выпуск ничего не могу добавить, мои были изношены значительно выше предела.
  17. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Втулки итальянские я ставил, металлокерамика в допуске, если пробеги большие обратите внимание на выпускной вал, где сальник обычно там канава большая) сальник можно поставить от 1.8, а не без пружинный
  18. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Как работать будет этот металофаянс???
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    ссп почитай. на выпуске работает отлично.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    итальянские = metelli.
    на 1.8т 06a точно такой же тефлоновый сальник 038. ставить следует 068.
