A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #3621 rudi683, 16 янв 2018
  2. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    поверь сальник после переборки пробежал больше 60тыс )
  3. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    кстати кому цепь нужна ) осталось новая в упаковке ) не ориг
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    оригинальный 068 сальник и 200 "пробежит", если поверхность вала в порядке.
    ps: тефлоновые не ставлю никогда. просто понял, что не умею :lol:
    rudi683 нравится это.
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    да там есть такое ))
  6. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Какой номер ссп
  7. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Подскажите какие могут быть предпосылки к замене n205 ?
    В оригинале идет HENSHEL K06F109257 ?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    обычно у пациента симптомы спрашивают)
    держал клапан 2 дня назад в руках, производителя не помню(
  9. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Я уже писал как то что иногда при пуске на холодную звук гремящих болтов в пластиковом ведре. Кто то советовал почистить сеточку в крышке фазика. Сейчас буду менять вакуумник вот думаю может махнуть за одно n205.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    цепь с натяжителем менять пора)
  11. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Им 8к всего
  12. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Не подскажешь? Задний сальник без крышки реально купить ???етка не даёт
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    поршни менять не буду прелагать. полукустарная зеликовка стучать будет по определению, а мале 01 ты просто не купишь)
    ps: звук цепи всегда отчетливо слышно
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    к счастью - нет. просто потому, что смысла нет в этом - ты просто не запрессуешь правильно тефлоновый сальник.
    elring/reinz стоят 1500р, оригинал - 3000р. крышка та же, что на 1.8т.
  15. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    На основании чего сделаны такие всеобъемющие выводы ???
  16. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Ты про звук цепи ??
  17. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    #3637 DeadMouse, 31 янв 2018
    Про это "а мале 01 ты просто не купишь)"
    Почему должно стучать цепь прошедшая всего 8к км. причем стучит не каждый раз, а где то один из пяти или и того реже. Совсем на холодную я в последнее время двигатель не запускаю. Грею вебастой то есть градусов до 50-55 он прогревается.
    В шапке темы прочитал про бендикс стартера надо будет проверить.
  18. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Цепь и натяжитель оригинал не поддельный?
    P.S. Mahle 033 21 01 вполне можешь купить. 1 шт.:)
    Цепь, поршни, бендикс - это уже целый оркестр. Попробуй определить конкретного музыканта.
  19. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Короче этот мотор по сути 1.8т только с измененным объемом и прямым впрыском , я понял так???
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    нет, он куда ближе к ea888, нежели к 06a.
    блок другой, колено другое; появился модуль балансирных валов с интегрированным маслонасосом; гбц 16 клапанов современной конструкции; выпускной коллектор, объединенный с нагнетателем и пр.
    проще сказать, какие детали одинаковые: часть крепежа, сальник рв и задняя крышка кв. :lol:
    Kris_4.2_quattro нравится это.
