A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Смотря куда наносить его собрался. Обычный красный фиксатор резьбовых соединений.
  2. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    А куда надо его мазать ?
  3. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    На резьбовые соединения, очевидно.
    Ранее речь шла об анаэробном герметике (салатовом) для фиксации пастели распредвалов - это не фиксатор резьбы и у него иное предназначение.
  4. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Нет про салатовый то понятно !! Что он для постели ! А на этот я так понимаю сажаються болты постели ???
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Нет. Болты постели без герметика.
  6. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Открой тайну
  7. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Какую?? Куда нанести резьбовой герметик при сборке ГБЦ!? Ну шпильки впускного коллектора помажь, если так хочется, например.
  8. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Все ясно !! Ты сам не знаешь куда этот тормоз за 3000 капать
  9. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Красный для сильной фиксации. Стоит ли ?
  10. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Если по чуть чуть ....
  11. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    #3671 Kris_4.2_quattro, 9 фев 2018
    Думаю какую ставить ihi от 2.0 TFSI CDHB 2013 гв без люфтов в состоянии почти новой
    Или старую та что по меньше люфты допустимые
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Это вопрос к настройщику в том числе.
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Применительно к сборке ГБЦ, указаний в ELSA по применению резьбового фиксатора я не вижу.
    Также как и следов фиксатора на болтах, установленных при заводской сборке. На новых болтах, требующих фиксатора он уже нанесен изначально.
    Сам-то нашел, куда его применить?
  14. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Чесно говоря нет .... тоже перерыл всю Эльзу ... нет там про него ничего ... только вопрос тогда что он делает в элькатсе на схеме гбц ???
  15. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Серилла настроит общался уже с ним
    Замена турбы на иШи уже тянет за собой Даунпайп !! Так что ни куда не денешься
    На stage 1-2 какая примерно мощность получаеться ???какой крутящий момент держит 6hp19
    Слышал в роде форсы ставят от рс3 или от сы3 или стоковых хватит ??
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Угу. Знаю я одну 2.0TFSI на IHI c настройкой (неоднократной) от Серилло ))))))
    Конфиг тебе пусть Серилло и расскажет необходимый. Иначе потом при настройке скажет, что это дело в форсах, насосе, впуске, выпуске и т.д.
    Fizik нравится это.
  17. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    для 250-260 лс\380нм и стоковых форс хватает с тнвд. от 280 уже начинается вмешательство
  18. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Пока мотор будет собираться постепенно соберу (закуплю.придумаю)впуск .... выпуск уже из-за этой турбы будет другой ..
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Единственное место, с привязкой к ГБЦ, где указано использование d 000 600 a2.
    см. п.5
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    проще болты новые купить, если есть сомнения))
