1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    поделись показаниями, иначе это голословный песдежъ.
    Kris_4.2_quattro нравится это.
  2. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Мерили осень давно на 2.7 Тт и сравнение было как раз мотЫля и мобилЫ 5.50 разница была
    ИнЦестКлин И так далее не уточню тк их валом
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    утверждения, что пиндосы говно, основываются на иных фактах.
  4. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Салон дрянной и приборка на иностранном языке
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    это вершина говноайсберга)
    но дешево, да.
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    конечно поменяли,на 0.7 год.
  7. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Что ?на нем написанно???
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    #3808 дяма, 6 май 2018
    дешево в чем и где? без фонариков в сидушках/дверях? без люка? может без динамиков ? что там еще мех сидушки и нет сеточек на них.или установить мультируль с кольцом? и покажите где дешево ? с люком на мкпп возьму себе если дешево кваттру.ручка круиза идет с ней? а тормоза 320? или менять суппорта ?или доплатить надо за это?
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    а приборка как раз красивше ,смесь красного с белым,да и смотреть там на их язык не надо,скорость на магнитоле легко считывается и точнее
  10. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    У меня кваттра с фонариками люком складыванием,затемнением всех трёх на 6hp , чёрная , 5 оригинальных дисков на новой резине ... надо ???а самое то что главное полностью перебранный мотор , вотсстановлененный гидротранс везде новые масла , передняя подвеска включаясь кулаки и подшипники . Все орига
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    чип сергейника ,турбина ихи,евро2,221 +\-гр воздуха
  12. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Да у меня тоже ихи . Пока без чипа
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    разница в чем и в какую сторону? у меня был мобил 5-40 и мотюль хсеss 5-40.никаких 50
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    главный минус в этой связке -автомат
    nightbear нравится это.
  15. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Скапнуть дсг мокрое 0b5 ни когда не поздно. ПО знаю кто напишет .
  16. Timoxa886
    Timoxa886 Новичок
    19 авг 2017
    9
    Ребят привет, послушайте звук на видео пожалуйста, появляется либо при первом запуске, либо после простоя минут 30. На холодную или горячую разницы нет.
    Есть ошибка по катализатору. Ваг ком тоже есть, куда смотреть не пойму. Недавно менял клапан PCV, устранял ошибку по бедной смеси.
    Может быть подскажете куда копать и что делать? Звук в районе ДЗ или впуска.
  17. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    На обгонную муфту генератора похоже.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    или натяжитель цепи или фазик
  19. Amator_ua
    Amator_ua Новичок
    25 фев 2010
    14
    A4 B7
    Привет всем. Вопрос: в 93 группе на ХХ (720об) положение вала +14.3. Когда включаю D, ХХ поднимается до 760об, появляется небольшая дрожь, положение вала увеличивается до +18. Снял логи по 91, фазик отрабатывает нормально от -14 до +28. Смущает +14.3 на ХХ, это неправильно вал выставили на один зуб при замене ГРМ ??? (ремень меняли 100т.км назад!).
    Я так понимаю если сместить распред вал на один зуб я попаду в 0 ? Порядок действие: снять кожух, ослабить натяжитель, скинуть ремень, сместить вал на один зуб в какую сторону? по часовой или против часовой стрелки ?
  20. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Все тоже самое только со снятием клапанной крышки ! Там будет все видно
