1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    На днях гляну. Я так понимаю если ошибка с метками, то только ремня грм? Т.к. ошибка по цепи была бы видна В цифрах?
  2. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    В полне может быть и в совокупности цепи и ремня
  3. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Дайте скрины из Эльзы ! Моя в гараже живет ))
  4. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Прежде чем что то смотреть и говорить что подсос нужно :
    1е снять показания с дмрв и понять какой расход воздуха
    Если расход воздуха не в норме . Т.е меньше чем положено то значит есть дырка !,которая в свою очередь выискивается опресовкой
  5. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Про дмрв выше писал, что когда обороты плавают, показания скачут 10-15. Когда на секунду обороты становятся стабильны, показания примерно в 10. Дофига
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.318
    Литва
    cannondale sl2
    что в данном случае подразумевается под словом "капиталилось"? :shock:
    ps: в любом случае проблема в механической части (читай собрали неправильно).
  7. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Капиталилось это я к тому что был полный разбор . То что косяк в сборке это понятно. Хотел услышать советы куда смотреть. Ответов получил предостаточно ) буду исключать . Отпишусь
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.318
    Литва
    cannondale sl2
    1. установка ремня.
    2. если п.1 ок, переходить к проверке установки цепи с использованием (заводского) фиксатора.
  9. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Фиксатор был + метки по которым стояли
  10. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Щас вызагружу картинки из Эльзы посмотришь ! Что конкретно разбиралось?? Блок до основания ? Цепь привода маслонасоса /баланс валы ??
  11. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Разбор полный. Балансиры отрезаны
  12. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    И так ... Погнали !
    Колхозникам жаждущим гимморой тех часть с моментами затяжки можно пропускать
  13. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Болты менять обязательно (100 пудова после второго раза!!)
    Далее самое интересное ...
  14. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    #3914 Kris_4.2_quattro, 7 авг 2018
    Самое интересное ! Я вместо стопора валов использовал старые болты ГБЦ ! И если глаза не в жопе и руки прямые (причем не важно где это делается ! В лесу, на берегу реки итд)при условии новой цепи ,натяжителя ,и ремня ГРМ все встает по нулям !!
  15. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
  16. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    #3916 Kris_4.2_quattro, 7 авг 2018
    На забываем использовать новые колечки которые вползают в корпус крутили фаз!
    А также металическую прокладку дрянной крышки и резьбовой герметик синего цвета (чуть чуть! Не надо весь болт возить в этой дряни!!!)
  17. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    #3917 Kris_4.2_quattro, 7 авг 2018
    Сори за качество ! Фотал планшетом с ноута !!
    На права не претендую ! Все принадлежит Audi AG® , настоятельно рекомендую не забивать на выше изложенные предписания и руководствоваться только первоисточником !а не сайтом дрова2!
    Да поможет вам Бог моторов AUDI AG®
    Да прибудет с вами сила®!!(звездные воины)
    Колхозникам все таки советую менять болты и прокладки и желательно следовать указаниям по моментам затяжки (helicoil нынче дорогой!!) ! Цените свое время и нервы, они дороже этих болтов и резинок !!
  18. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    #3918 Kris_4.2_quattro, 7 авг 2018
    Какие коррекции по лямбде ??
    И зажиганию ??в случае выдёргивания форсунок методом гвоздадЁра как Я. Повторяй за мной)) меняй на новый OEM)):lol:
  19. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Коррекция по лямбдам 0 и -0.6 была. А это разве корректное цифры при езде с отключеным дмрв?
  20. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    С отключённым дмрв значения усредняються !
    Вскрывай и проверяй по инструкции
    Балансирвалы как собирали не пойму ! Там без новой цепи меток не видно
