1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Joniki
    Joniki Участник форума
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Друзья! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, маховик из комплекта Luk 600003900 подходит нам по разболтовке на коленвале?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.317
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, подходит.
  3. Joniki
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Гуд, спасибо!
  4. boozywoozy
    boozywoozy Новичок
    20 сен 2018
    3
    Всем доброго дня!!!
    С недавних пор появилось ощущение, что с низов машина стала плохо тянуть. Заменил порванный n249, промыл форсунки, заменил свечи. И вроде стало лучше, но все равно не то. Снял логи, и в процессе снятия понял, что на 3-4 передаче с 1600 до 2200 машина вообще еле едет.
    Прикладываю ссылку на гугл-диск, там много параметров. Касательно наддува 114-115 группы
    https://drive.google.com/file/d/1n1OAc_bHhVFMMQNJs5f5KSHL12a1UYnJ/view?usp=drivesdk
    Быть может кому-то из знатоков будет интересно изучить логи и дать какой-то комментарий.
    Двигатель BWA, температура окружающей среды 25 градусов, температура на впуске >40
  5. Alex666777
    Alex666777 Новичок
    23 сен 2018
    22
    Беларусь
    A4 B7 2.0T BPG
    Добрый вечер.
    Месяц назад при наддуве появился звук как будто глушитель дырявый.
    По факту целый.
    Комп показал такое
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Ревизия: --H02--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A18070120
    Мастерская #: WSC 25105 444 54636
    VCID: 2045C666F387BF3E76-8074
    5 Найдены неисправности:
    001796 - Выключатель педали сцепления (F36
    P0704 - 004 - )недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 187279 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1384 /min
    Нагрузка: 12.9 %
    Скорость: 43.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 31.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    012555 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
    P310B - 004 - давл.топлива за пред.допуска
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 9
    Пробег: 187736 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 904 /min
    Нагрузка: 19.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 92.0°C
    Температура: 31.0°C
    Напряжение: 13.716 V
    005425 - Регулирование фаз газораспределения
    P1531 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 188288 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1298 /min
    Нагрузка: 35.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 17.0°C
    Температура: 4.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    P310B - 004 - давл.топлива за пред.допуска - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 188620 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 800 /min
    Нагрузка: 22.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 30.0°C
    Температура: 0.0°C
    Напряжение: 14.224 V
    005634 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 002 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 k
    Температура: -40.0°C
    Абс.давл-е: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    Сегодня ушла в аварийный режим-педаль в пол-ноль реакции.
    Комп показал передув турбины. Он есть; факт больше запроса около 0,4 бар. Ошибка компом сбрасывается. Перезапуском двигателя тоже.
    Подскажите с чего начать.
  6. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Я бы начал с устранения либо низкого давления топлива , либо следствия появления ошибки по низкому давлению . В группах по топливу что вообще показала на ХХ и под нагрузкой , читаю форум с телефона логи посмотреть нет возможности ((
  7. Alex666777
    Alex666777 Новичок
    23 сен 2018
    22
    Беларусь
    A4 B7 2.0T BPG
    По топливу 12555 понятно. Сетка. Насос. Блок насоса. Все расписано. Там в 103 группе 2164.
    Беспокоит это:
    000564 - Регулирование давл.наддува
    P0234 - 001 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Пробег: 190578 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3918 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 60.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 33.0°C
    Напряжение: 13.462 V
    И звук в глушителе при выходе на буст
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    передув скорее всего умер байпас тут только замена и регулировка, по топливу тут много причин начни с замены фильтра и блока управления тннд от Q7 или от RS, по фазам походу клапан, но я б начал с осмотра контактов блока управления двигателя так как температура -40 такое только при снятой фишке с датчика температуры, и данный кузов славится залитием воды в блок управления( если я не ошибаюсь
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    хотел вчера ответить но почему то не отправилось
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    Нет смысла. По ошибке и стоп-кадру понятно, что датчик температуры не опрашивается. Просто просадка напряжения была, либо отключение клеммы АКБ. Если разово, то забить.
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    Байпасс менять скорее всего. Если с резиновой мембраной стоит, то вероятно, она порвана.
    Kris_4.2_quattro нравится это.
  12. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    А че там в байпасе регулировать то?
  13. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Это да ! Его если открутить то ее видно будет
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.317
    Литва
    cannondale sl2
    на дровах2 герметиком промазывают)
  15. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    не то написал васгейт
  16. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    герметик это уже перебор)))))
  17. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Он новый последней ревизии шапку сухарей стоит ... Че там мазать то ??? На дровах 2 одни дрова поэтому хороших машин собранных прямыми руками единицы!!
  18. Alex666777
    Alex666777 Новичок
    23 сен 2018
    22
    Беларусь
    A4 B7 2.0T BPG
    Благодарю всех за участие.
    Все просто оказалось.
    Трубка от N75 до вестгейта на вид как новая, но при подаче в нее 0.5 бар
    и погружении в воду пузырилась мелкими пузырьками.
  19. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    Всем привет. После замены форсунок (на s3), тнвд(apr), тннд (сток), клапана в рейку(rs4) стала дольше а заводить, стартер секунд 5 крутит, что может быть?
  20. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Насос высокого давления новый??
    После замены форс прошивку надо править сразу ездить так нельзя !! Они переливают сейчас , проще говоря время открытия не изменилось а производительность у них больше , соответственно переливает...
