1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    #3961 dimon7911, 2 окт 2018
    Рево ст3, проблема была до, и после осталась...
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    в чем тогда был смысл указанных "монепуляций"? :shock:
  3. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Добавить к старым проблемам новых
  4. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    Может не так написал..
    После замены ТНВД, турбы, форсунок- проблема появилась, на ст2 на тот момент, после прошивки на ст3 она не ушла...
  5. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Иби мозги чиповщику
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    ответ заранее известен :)
  7. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Всем привет! Я чет запутался. У меня сейчас А4 B6 1.8TQ AMB, AKПП. Были мысли купить b8 2.0т но наткнулся, но отзывы о масложоре до рестойловых двигателей из за неудачной поршневой и колец. В общем подумал решил пока остановиться на B7 2.0Т. Не могу понять разницу между 200 BGB, BPG, BWE, BWT и 220 BUL и как обстоят дела с масложором на этих двигателях? Какой самый массовый? Какой лучше купить? Еще пугают АКПП, то что 6HP еще мене надежна чем 5HP...
  8. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    6hp хорошая коробка надежная и намного лучше 5hp ! 220 сил это дтм версия на механике. Все остальное 200сил . Расход масла 1 литр на 8000 км
    Atomuliyadala нравится это.
  9. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    У знакомого DTM на автомате... Понял, спасибо. Буду свою продавать и искать b7 ))
  10. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    Если кому интересно дело было в нижнем штуцере ТНВД, к которому трубка подходит (подачи топлива). Пропускало соединение штуцер/тнвд (только на заглушеной машине), прокладок там небыло, затягивание не помогало. Васей не диагностировалось, т.к. в рампе давление держалось, и оба насоса отрабатывали по давлению. По идее лечится заменой штуцера. Есть два номера: 06E127065G и 06E127065N 693 и 380 рублей соответственно. Чем отличаются пока не знаю...
  11. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Все как обычно чем дальше буква тем новее ревизия , бери последнюю и не думай ни о чем как говориться
  12. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    То есть Форсунки калибровать в прошивке не нужно ?? Все и так поехало чтоль??? Смотри без чипа вот такое может получиться
    Хозяин сказал что че то под нагрузкой по трескивало как будто пальцы гремят )))
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    передай хозяину, что клапан вентиляции менять необходимо вовремя)
    поршней бу ген2 ему отсыпать?!
  14. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Ды говорит собрали уже , 100ооо₽ за 3дня
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    3 дня долго, профи собирают за день)))
    Kris_4.2_quattro нравится это.
  16. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    Да я на ст3 был уже когда писал. Всё настроено.
  17. Юра72
    Юра72 Новичок
    11 дек 2018
    4
    Тюменская обл.
    Всем привет, беда такая горит давление масла на холостом при прогреве в районе 55-65 градусах. Маслоприемник чистил.
  18. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    Измеряй давление мех.маннометром.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    не поможет. и ты сам знаешь, почему)
  20. Юра72
    Юра72 Новичок
    11 дек 2018
    4
    Тюменская обл.
    На днях померяю, неподскажите на хх сколько должно быть? Непонятно почему именно горит в этом температурном диапазоне! Как я понимаю если бы реально было бы слабое давление то при прогретом двигателе тоже бы датчик срабатывал.
