A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Бенз 95 экто . то есть минусы в 20 группе из за плохого бенза ? попробую сменить на 98
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у тебя она дует по твоим словам 0.7 на 3000. 98 картину не изменит, смотри температуру ката.
  3. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    #423 Санёкspb, 3 дек 2015
    получается что дует 0.7 с 3000 . вот скрин 115 группы. попробую вечером посмотреть температуру ката
  4. fanzin
    fanzin Участник форума
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Привет всем.
    Гофра прогорела.
    В сервисе за 5 т.р. обещают поменять, но советуют за 10 т.р. сварить даунпайп, ибо труба вся ржавая, да и кат тупо выбит, банка гремит. При этом в стоимость даунпайпа обмотка его термолентой не входит, грят нах не надо.
    Че посоветуете? А то езжу, пержу :)
  6. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Посмотрел температуру ката при резком старте с светофора на 4000 оборотах показывает 999 градусов. Получается кат на помойку ? получается из за забитого ката в 20 группе минусы и турбина поздно дуть начинает ?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Конечно. Еще и ретарды можно словить.
    Кстати в какой группе смотрел?
  8. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    смотрел в 112 группе. Тогда вопрос ставить пламягаситель или даунпайп ? как быть со второй лямбдой? чиповать пока не хочется
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если европеец, то можно просто выбить кат и поставить все на место.
  10. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    американка
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    жопа.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    навестить серегу на 15 парковой и сделать все правильно.:nod:
    http://agpmotorsport.ru
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    вверни манометр заместо вместо лямбды и замерь противодавление
  14. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Парни, боковую защиту менял кто (левую/правую) что ставили? Оригинал кусается зараза, может аналоги какие есть?
  15. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    вместо какой лямбды первой или второй ? и какое должен показать давление ?
  16. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я спорт кат вварил, не воняеи тачка прет! Обматывать 1000%, я катался неделю, под капотом жара,и это в октябре! Ленты не было. Заматали когда, совсем другое дело!!
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    первой, очевидно.
    минимальное.
  18. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.281
    GWM Бачок 300
    Лента на 2-3 года, дальше в лохмотья. Смысла особого на этом моторе в ней нет, кмк. Коллектор и горячка турбины греют. Думай в сторону термоодеяла на коллектор и турбу (х.з., есть ли смысл).
    Вари нормального дауна)
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.281
    GWM Бачок 300
    Если человек не погуглил, как проверить забитость ката, то правильно измерить и интерпретировать верно полученные значения вряд ли сможет.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а цена вопроса у него примерно какая? А то может и человека беспокоить не стоит:flirty:
