A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ты ж говорил гуглом пользоваться умеешь!:D:thumbup:
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Всем привет. А вот из-за чего разваливается звездочка на балансирных валах? Может снять и отпилить вал? пока все живое?
    У знакомого на а6 2.0т, развалилась звезда и порвалась цепь, пробег 125 тыщ. Машина была в администрации города, понятно что за ней особо не ухаживали, но из-за чего это случилось непонятно. Поставили насос от ALT-та, там кстати звездочка которая разваливается без демпферов, просто на валу сидит.
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    WTF отпилил уже. :D
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Да и Навигатор тоже пильнул. Но вот есть же кто и 200 тыщ наездил и ничего не развалилось..
  5. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Ben579
    так чего там с шаровыми делают то ?
  6. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Есть вопрос, заднюю крышку (которая на цепи распредвалов и фазорегуляторе) все по ELSA затягивают нужным моментом или на глаз? Там не особо подберешься динамометрическим ключиком
  7. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    запрос в гугл "ремонт или восстановление шаровых" тебе в помощь
  8. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    В ауди по идее почти все под определенным моментом затягивать надо)
    Но есть те вещи, где это критично, есть там где нет. Крышка фазика имхо из некритичных, у меня ее затягивали обычным ключем.
  9. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    а гугл тут причём? советы просто так раздаёшь, на основе сарафанного радио? или сам сталкивался с восстановлением?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.328
    Литва
    cannondale sl2
    психически здоровые люди не восстанавливают шаровые:facepalm:
    ps: за уралом и в прочих депрессивных регионах применяют "американскую технологию sjr".
  11. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Сам не сталкивался, но есть знакомые, кто делал, смысл такой, если есть деньги, лучше менять рычаг, если нет, то продлить жизнь можно этим способом
  12. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    понятно ... потому и спросил ... просто в 90е на альфа ромэо 164 вытачивали под заказ полностью шаровые регулируемые, а не полимер в обойму под нагревом впресовывали.... да и то это было связано с тем что найти и привезти их было очень сложно ....
  13. fanzin
    fanzin Участник форума
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
    После замены цепи с натяжителем вылезла ошибка по сдвигу фаз
    фазик сам жив, все внутри крутится вертится
    Сегодня попробовали поменять 205 клапан со старого фазика друга (мой оказался в масле)
    ничего не изменилось, то ли клапан тот мертвый, то ли все же не верно выставлены ремни, выскочила ошибка "000010 - Ряд 1; впуск.клап ; рег.фаз газорасп. происх. слишком медленно P000A -008"
    потом через километров 10 загорелся чек и эта ошибка сменилась на сдвиг фаз
    вот логи
    в 93 группе колбасит на холостых от 21,5 до 30,5
    в 91 показания +6 - +9
    на ходу вот пытался записать логи:
    http://www.audi-club.ru/forum/attach...1&d=1449744710
    что может быть??
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Крышку фазика менял?или фазик? Машина какого года? Кольца стальные на крышке? Или пластик
  15. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    изучи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=354168
  16. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вот блин вас почитаешь тут и начинаешь как в больнице всё на себя мерить...
    такие показания нормальные: запрос 28 градусов, фактически 27.5 градусов, а то забыл уже ((
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
  18. fanzin
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
    фазик менял предыдущий владелец
    машина 2007 года
    какие именно кольца?
  19. bobishka
    bobishka Новичок
    7 дек 2015
    13
    Приценка
    Подскажите, пожалуйста, пробег у мотора 155 тысяч, родной. Мотор никогда не обсуживался, только замена масла и фильтров, интересует цена запчастей / работы возможных ремонтов (цепь со всеми вытекающими) и т.п., подскажите кто сталкивался. Авто полноприводная а4 2007 года
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Кольца что на крышке) , надо смотреть какая крышка и фазик, номера нужны, есть такое что фазик поставили под пластиковые кольца, а крышка под железные или наоборот
