A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    от 3.2 не подойдет. От 2.0 дизеля ставь.
    номерки люковские сто раз тут уже писал
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Спасибо, порыскаю, злодей то и не злодей вовсе)))
  3. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я поставил от 2.0тди. Luk. Педаль мягкая, хватает хорошо . Но после нескольких кваттро стартов пованивает). Самое мощное сцепление заводское для нашего мотора
  4. pWalker
    pWalker Новичок
    14 сен 2014
    19
    A4TFSIqUSA2005AT
    Пока боролся с уникальным случаем 12555, где все заменено, показатели в норме, а ошибка висит, пришел мороз. Холодный запуск практически невозможен с первого раза, в 230 пишет — после простоя ночью в тнвд давление всего пару бар, стоит только покрутить стартером пару секунд и на второй запуск давление поднимается почти сразу. ошибки нет кроме 12555
    В нагрузках отрабатывает отлично, как в общем то — и тннд.
    Что это может быть? Покупать новый тнвд ?http://rghost.ru/8dDgGK5n7
  5. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    спрошу о предпочтениях чипа: бюджет около 10000
    - КAlex (Melkon, Bazarov)
    - Serillo
    хочется с минимальными вложениями обновить ощущения от машины :)
    какие мнения :beer:
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    я поменял тнвд т.к. бензин уходил в картер движка (в масло)
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.328
    Литва
    cannondale sl2
    серёга или калекс лично.
    я бы машину поменял на 2т ген. 3 или 3тди :lol:
  8. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Все гавно кроме 3.0 тд))
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    это точно!
  10. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    я не мотор выбираю, а думаю как свой улучшить :)
    разница между KAlex и Serillo есть? или у них одинаковые прошивки? к кому посоветуете ехать?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    такого не может быть, дизельное всегда мощнее любого родного бензинового.
    У меня вот тоже пованивать стало:(
    с полным спокойствием можешь заказывать LUK 624 3342 00 - сцепа.
    и если вдруг развалился маховик, то дозаказываешь LUK 415 0244 10
  12. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я имел ввиду от дизеля которое подходит без переделок. Понятно что сток бенз держит меньше. Просто, если мощнее дизеля, это уже одномассовый маховик, я такое ставил, сцепа от скитальца (одномассовый маховик и корзина от 3.0 тди усиленная) оно вообще хватает афигеть как, НО от 1800 до 2200, вибрация дикая, пришлось снять и поставить от дизеля.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.328
    Литва
    cannondale sl2
    алексею ты, скорее всего, не дозвонишься, поэтому вариант один :lol:
  14. MAXIM046
    MAXIM046 Участник форума
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    А что скажете по поводу прошивки от Сергейника
  15. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Сережа выжимает по максимуму из мотора)))
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    все нормально я ездил 40000, валит жестоко. ну ессно если с машиной все нормально, первый уровень с катом. Единственное байпасы дохнут, лучше сразу ставить чтонить покрепче, типо gfb dv+.
  17. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Т.е о ресурсе после такого чипа можно забыть
  18. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Сколько же расход на таком чипе? Конечно же понимаю что вопрос неуместен ))) но все же, фирма платит, боюсь разорится)))
  19. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Можно на газ сильно не жать)
    кто-то говорил что он турбину вообще не тормозит, и у меня на его прошивке после 5000 начинался свист... сейчас другая прошивка, ничего не свистит.
    По расходу все норм, если не вваливать то меньше стока!
  20. MAXIM046
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Какую же сейчас поставили? Плюсы минусы?
