A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    всмысле взводить по новой??
    После замены я обратил внимание что теперь он раньше схватывает срабатывание тормоза!
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    ААА!! Красавчик!! Поздравляю от души!!! :thumbup::rock:
    Многодетный папаня!
    Пора уже в сторону чего-то типа Q7 3.0TDI засматриваться)):D
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    пора пора, теперь налоговый льготник:) :):):)
    я бухой, пока чутка :icon_alc::icon_alc::icon_alc::icon_alc::icon_alc:
  4. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Так и должно быть.
    Главное, чтобы не раньше касания педали тормоза срабатывал)))
  5. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Сцепление то понятно. А именно педаль газа имеет другой номер и уже проверенно что мотор лучше реагирует на педаль от мкпп, думаю там дорожки с Др сопротивлением. Заказал сейчас педаль жду...
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    стесняюсь спросить, как реализован кик-даун на педали от мкпп?:shock:
  7. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У меня механика это раз. А два, что на педали от акпп,что от мкпп, кнопки нет!!! А реализован он путем определения нажатой педали по дорожкам с разным сопротивлением по длине!
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    Есть переменное усилие на педали АКПП.:wink:
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    #69 Jony-а4, 5 ноя 2015
    что-то тишина какой день) Расскажу про спорт-кат.
    Прошился давно уже на стэйдж2, кат убирать сразу не стал. Снял показания: воздух 206 грамм и темп выхлопа 960 градусов. Ввариваю спор-кат магнофлоу, теперь показатели следующие: 216 грамм и темп 888.
    По ощущениям быстрее выходит на наддув заданный, следовательно меньше затуп при нажатии на газ и тяга прибавилась, стала чуть сильнее рычать при среднем/полном газе). При тошнотной езде звук не изменился. Ну и с выхлопных почти не воняет, родной кат конечно лучше дожигает. Если сравнивать просто с даунпайпом, то спорт-кат делает свою работу хорошо!)
    Родной кат, чистый, я б сказал как новый, все соты просвечиваются.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а чего даунпайп просто не сделал? :shock:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    воняет сильно...
  12. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Правильно сказали выше, воняет как от Жигулей. И турбина дольше жить будет.
  13. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    а какая связь даунпайпа с турбиной? насколько мне известно, чем быстрее отвод выхлопных газов, тем лучше
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    с чего это она дольше жить будет??
  15. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Подпор должен быть небольшой. Ну так сказали парни которые варили кат. Кат я сам покупал если что)))
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ты же купил готовый?! Всмысле варили?
    Подпор наверно нужен изношенной турбине... Я на старой 1.8т как вырезал кат - так дымок то из выхлопной (изза турбины) повалил... а когда подпор был - все ок было (ну как ок, масло жрала, но не дымила)
    Но когда сняли турбину - люфт там лютый был...
  17. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я купил чисто банку, готовый стоит космос. Приехал в контору по выхлопу, сделали фланцы и все как надо с плавными заужениями сделали, ну и термолентой обернули.
    Она у тебя не дымила из-за присутствия ката. Но никак не из-за подпора.
  18. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Когда кат вырезан, глушитель чуток басовитей работает и насадки глушителей всегда в черном гаре!!!
  19. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Какой у тебя кат? 2 секции?
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Типо завехрения правильные будут))) первая причина поломки ката это масло))
