Вероятность - безразмерная величина, хотя для улучшения понимаемости текста она может быть в процентах. З.ы.: не придирайся.
Поменял блок насоса вчера, посмотрю теперь будет чек гореть, и что с расходом)) а эта ошибка 12555 на езду влияет? Ехать должна лучше?
на свое наличие ну и потом, когда совсем беда будет, не будет хватать топлива при тапке в пол. Это я думаю почувствуется сразу, потерей мощности после 3-4 тысяч оборотов.
Ребят, завёл с утра машину, чек моргает, троит, васю цепляю, пропуски 1 и 3 цилиндр, меняю катушки местами и свечи меняю все, всеравно пропуски 1и 3 цилиндр. Что смотреть? где искать?
Хреновато)) давление просажено, адаптация за +1000. С другой стороны, полагаться на данные показатели, VAG допускает только на прогретом моторе. Пропусков на х.х. от этого быть не должно. Что по давлению ТНВД?
