ребят, никто не подбирал на замену резинки для верхней трубки вкг? а то че-то как-то ради резинки жалко 1500.
Можно подобрать от фитинга для металлопласта. От 3/4 юймовой или дюймовой трубы возможно подойдет. Зайди в любой строительный магазин и померяй.
Доброго утра. Был подсос воздуха до ДЗ, нашел и устранил неисправность но ошибка осталось: неисправность: 000017 - Ряд 1 P0011 - 004 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени - Индикатор неисправности ВКЛ Готовность: 0000 0101 справности не найдены. И еще какая то хрень появилась: 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи - Непостоянно Что делать, как быть?
1 это цепью или грм и что с ним связано . смотря что менялось ?, 2 искать провода оранжевые , возможно фишка на блоке комфорта отошла . только прозвонить
. Вопрос к знатокам, установлена маслопомойка 034motorsport , конденсат задолбал, изначально был слив в поддон как они рекомендуют, но зимой.... Глушить и сливать то же как то не вариант, а что будет если совсем заглушить и убрать маслопомойку тем более продаются готовые комплекты
они дубеют от горячей воды, под капотом тем более жить не будут. проще от системы кондиционирования подобрать, но опасения ровно те же.
Народ подскажите по ошибкам что может быть? Стираю а они через километров 200 опять появляются. За ранее спасибо! 1. 008583 2. 001089 3. 001287
давно все нормальные люди используют медь или рехау. ps: необжимные фитинги еще как текут. особенно в те редкие моменты, когда горячую воду отключают. можно, конечно, и за 500р фитинг купить, но профит очень сомнителен.
Текут еще как. Но не сразу. Особенно весело тем, кому "саньтэхники" замуровали резьбовые фитинги в стены/полы.
Опять на холодную пропуски!!! Машина простояла 2 дня, завёл, секунд 15 норм, потом обороты упали и пропуски, прогрел минут 10, заглушил, завожу норм- нету пропусков о_О что это?
