она прекрасно ставиться на этот мотор, просто нужны некоторые доработки. А именно у неё немного по другому стыкуется кат, там нужно переставлять шпильку. И надо переносить байпас так как на к04 нету дыры в корпусе холодной части. Турбина от s3 k04 06F145702C или тоже самое kkk borgwarner 5304 988 0064 от поперечного мотора уже давно люди ставят на продольник, и доработок там не очень много, всё зависит от подготовки ставящего. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/434275-S3-turbo-on-A4-2-0-Tfsi-DIY-ish вот ссылка про установку оного на б7, к сожалению там от времени похерились картинки
но не совсем, гугл всё помнит https://www.google.ru/search?q=S3+t...hVlnnIKHZTTDMQQ_AUIBygC#imgrc=Dza2JPjJRa8FdM:
Так я понял, что вопрос был про то, чтобы она болт он встала. С переделками поставить можно все что угодно)
она встаёт болт он. на мотор. и все трубки поадчи масла и ож. Проблема только в байпасе и переносе шпильки на тестпайп, и еще рукав на впуск надо удлинять.
Ребят помогите((, сдох аккум, меня подкурили, завожу машина работает, и вижу стрелка бензина лежит внизу (на красной зоне), проехал, не поднимается. раньше такого не было. в бортовике все сбросилось на ноль. что смотреть то ??? где искать? предохранители есть на это?
заправлять пробовал? то, чот все сбросилось на ноль - так и должно быть при отключении (разряжении) акб. З.ы.: я без приколов, мож у тебя бензина нет? слили например, или сам утек
