A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    хм , я бк ваще не верю , у меня 19 в среднем показывает , в 32 по разному в 2 окне от +1.5 до -1.5 в среднем всегда 0:D
  2. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    свечи давно менял?
  3. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Свечи новые Denso ik22 , воздушный новый, ошибок нету.
  4. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Единственно это падает высокое когда глушишь и на хх подергивает чутка (если сидеть на сиденье то ногами чувствуется не очень ровная работа, иногда потряхивает) но пропусков нету при прогреве несколько дней смотрел с утра. Раз в месяц может ошибка вылезает про пропуску, но всегда по разным цилиндрам. То первый , то второй то 3 . Криминала по логам тоже не обнаружено. Едет слабовато 8,5 где то. И еще бывает что на педаль жмешь в пол а она не едет не хера, подхвата нету скажем так. По топливу сразу скажу что все путем.
  5. MAXIM046
    MAXIM046 Участник форума
    12 окт 2011
    203
    A4/B7 2.0TFSI/AT Q
    Такая же фигня с расходом, но у меня то норм,то под 20 расход. Все поменяно форсы правда только не мыл. В 32 показания пляшут, что за фигня???[​IMG][​IMG]
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    :shock:
    10-12 должно быть. Если комп считает, значит форсы стока и льют. ехохо и бутылка рома (с).
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Почему вот комп столько считает ? На трассе нормально, а вот как в город заехал пздц.
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    измерял при 60 градусах?
  9. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    #1209 BlackDiablo, 2 мар 2016
    Народ, есть проблемка)
    Меня уже замучили лентяи) Постоянно крутят, как немного машина прогреется. Когда было в первый раз такое, спасла замена датчика ОЖ. Сейчас нет (хотя глюк с тип перегревом тоже был - стрелка t гуляла). Сейчас датчик поменял, проездил недельку и снова...
    Куда еще копать? термостат, радиатор забит? Печка?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я ниче не понял
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  12. Алексей 76
    Алексей 76 Участник форума
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    Измерял при рабочей температуре, на прогретом двигателе
  13. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Мужчины, отзовитесь.
  14. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Попробуй проводку к датчику пошевелить и одновременно посмотреть через васю показания в блок "двигатель" и в блоке "панель приборов". У меня такой косяк из-за проводки был - стрелка прыгала, а все было норм.
  15. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    Тройник проверь, на который устанавливается температурный датчик, не подтекает ли
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    что в 93 ?
  17. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #1217 xrust2115, 2 мар 2016
    В 93 все в пределах нормы.
    В ветке расшифровке логов сказали что вал всегад в одном положении...не знаю что это значит!
    Цитата:
    Сообщение от xrust2115 Посмотреть сообщение
    Подскажите что не так с 205 клапаном (TFSI 2.0) или не склапаном?
    - Так сними и проинспектируй его, видно же что вал всегда в одном положении.
    Что ещё ты хотел услышать?
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сколько в 93.
  19. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #1219 xrust2115, 2 мар 2016
    Должны какие то определенные показатели быть или как описано:
    В идеале должно быть 0. Допуск +-7. ?
  20. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Стрелка то как раз нормально ща реагирует. Ноут как назло сдох - так бы посмотрел уже.
    Тоже как вариант, оке, гляну сегодня
