A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Проблема может быть только в одном в болте который фазик держит (гавноболт так называемый) в большинстве случаев приходится снимать вместе с распредвалом и высверливать болт. Цепь и натяжтель бери фирмы ina, а фазик там по факту разбора спрашивай шли фотки))
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо за отзывчивость!:rock:
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ревизия очень дорогая, если фазик будет мертвый, купи ремкомплект лучше будет, он дешевле, там крышка будет и датчик и тд
  4. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    это смотря чего ставили при замене.... я бы так лихо не надеялся на 100к ....
  5. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Ну речь естественно об ориджинале
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    160 была замена ремень в отличном состояние был
  7. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Брал 06F 198 119 A, сейчас на него цена кусается!
  8. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Клапан я новый купил((
    А самого фазика без крышки нет?
  9. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    тогда да
    Руди, у тебя карма +100 к ресурсу :)
  10. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    #1470 WTF, 15 мар 2016
    Продаётся только стоит ппц [emoji43] не гони раньше времени! Сначала закажи болт цепь кольца и натяжитель! А там разберёшь когда фазик посмотришь. Я из трех физиков неработающих собрал один. Вообщем разберёшь внутренности посмотрим в каком состоянии
  11. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Уже заказал, через неделю придут и на выходных в гараж!
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #1472 rudi683, 15 мар 2016
    есть только цена будет такая же :D как с крышкой вот к примеру 28 491р комплект крышка ,датчик ,прокладка и фазик , фазик отдельно 26 014р. , тут еще надо знать номер твоего фазика )06F 109 088G под стальные кольца / 06F 109 088 J пластиковые кольца . Если у тебя стоял под стальные ,то тебе придется менять крышку , а купил под пластиковые . когда поставишь будет ошибка по фазам ,вот такая фигня
  13. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Ну разбирать буду посмотрю номер конечно, но буду надеяться что обойдется! Ласточка пролетела уже больше 250 так что надо настраивать себя на определенные затраты(
    А где Вы такие цены смотрите, в exist.by на червонец дороже(
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    проверенно было на себе , я поставил крышку от европы ( кольца тоже туда переставил железные ) ошибка по фазику , поменял обратно все гуд :thumbup:
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Парни, кто знает как определить какие тормоза стоят? Имею в ввиду 1LC, 1LA, 1KW ?
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    мляха, на пиндосе и европе еще и разные фазики получается?? :spy:
    в чем отличие кроме колечек?? по каталогу вообще номер колец строго один без вариантов
  17. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Да хз)) У меня с пендосии фаз с канавками, кольца метал. Колечки новые в метале только с крышкой. Я поставил пластиковые, все зашибись работает
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я хз как они у тебя работают , я лично сравнивал кольца , железные по диаметру больше
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    это перед
    1LA,1LC 320X30MM
    1LJ 345X30MM
    1LT 1LF 312X25MM
    1LB,1LE 288X25MM
    1LZ 280X22MM
    зад
    1KE 300X22MM
    1KW 288X12MM
    1KP 255X12MM
    1KD 245X10MM
  20. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    У металлических колец замок раздвинут и когда его соединяешь то одинаковый размер. У пластика замок сжатый. И номер че на пендос че на Европу по кольцам одинаковый
