A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Bilgeic
    Bilgeic Новичок
    9 ноя 2015
    16
    A4/B7 2.0 TFSI 07г
    Друзья кто знает на одном интеркулере машина сможет нормально работать?
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да, не запирался, сейчас все супер!запираеться, кнопкой из салона открывается
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    я тоже себе заказал!
    А у тебя когда его не было, сам механизм срабатывал когда ты кнопку в салоне нажимал??
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    работать сможет. Но температура на впуске будет высоковата, и поэтому динамики особенно в теплое время года не жди.
  5. Bilgeic
    Bilgeic Новичок
    9 ноя 2015
    16
    A4/B7 2.0 TFSI 07г
    #165 Bilgeic, 10 ноя 2015
    Ну это да. У меня вариантов нет, один сильно замят. А новый не хило стоит. А зимой наверно на одном разницы и не замечу?!
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    смотря как ездишь.
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да, механизм работал
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    он моментально после нажатия его отпирает или нужно держать какое то время?
  9. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Норм там температура, поверь мне :D . Логи снимал в +20. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10313615#post10313615
    А вот после пробки в +30 будет тупак!
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #170 Turlih, 10 ноя 2015
    Сразу открывает и лючек в сторону откидываеться
  11. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Главное по чаще пробивать водой/щеткой кулер , что бы снегом не наедался:hi:
  12. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Всем привет. В общем такая проблема: Когда на хх начинаешь крутить руль или включаешь что то, что бы шла нагрузка на генератор появляется вибрация секунды на 2-3 дальше все пропадает. Такая же херня и при остановке. Что может быть ?
  13. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики, может кто сталкивался, у меня одна фара при заводке машины делает вверх/вниз, а вторая нет!!!!и ошибок не выдает вообще!что может быть?проводку звонить?если бы с проводкой беда была бы, то ошибка бы висела
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Хм) раньше 2 делали?
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да две, а тут обратил внимание что одна и тест исполнителей одна делает!странно что ошибки нет никакой:shock:
    Пробовал фишку скинуть, на приборке герлянда ошибок, а в 55 группе снова нет ошибок
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    если соскочила тяга внутри фары, то модуль автокорректора об этом никак знать не может. Обратной связи с реальным положением линзы нет. Привод работает - значит все в порядке (логика блока).
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Не, у товарища тоже линза епнуласть) но там ошибка была
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #178 Turlih, 13 ноя 2015
    Если бы соскочило что то, то было слышно что моторчик жужжит, но в фаре вообще звуков нет :shock:
    Проводку прибором не проверил, но проверил другим методом, от Блока управления фар отсоединил один пин(их там 4), тут жевылезла ошибка о кз или разрыв цепи!из этого сделал вывод что проводка целая.
    Можно конечно прозвонить прибором для достоверности, но уверен что там все ок!тогда остаеться два варианта, либо сам блок глючит, либо что то с самой фарой!
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    За последнюю неделю заметил, что авто утром заводится стал сложнее. Дольше крутит.
    НО внимания особо не придавал, мало ли.
    Владею авто 4 года, все 4 года периодически 012555 выскакивает. Кроме как своим наличием никаких проблем не доставляла.
    И вот сегодня авто на парковке заглох.
    Завелся легко и сразу. Через минуту опять заглох.
    Потом на ходу глох дважды.
    Ваг ком подключил. Записаны две новые ошибки.
    009529 -Low pressure fuel sensor (g410): Open circuit
    P2539-001-Uper limit exceeded
    и вторая
    004767 - Low pressure fuel pressure regulation: pressure too high
    P129F-001 - Upper limit Exceeded- Intermittent
    Стоп кадр этих двух ошибок не совпадает с 12555, она была тысячи на две раньше этих последний раз.
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Вы уже забыли как жигули заводить?
