A4 B7 Вопросы по 2.0TFSI [часть 5]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    у меня с тормоза, не над ляля)
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #1942 xrust2115, 7 апр 2016
    Привет все, поставил новый фазик, поменял цепь и натяжитель)
    И все равно тест не проходит...грешу на давление масла...
    кто знает при каком давлении рабочем давлении работает фазик?
  3. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    На б7 он крутится от -14 до +28.
    У тебя тест не запускается или что?
  4. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Замерь давление масла в системе на холостом ходу должно быть не меньше 1.2
  5. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    На 60 градусах, на хх 1.1 бар, это может повлиять на работу фазуна?
  6. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    Маловероятно
  7. Алексей 76
    Алексей 76 Участник форума
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    #1947 Алексей 76, 8 апр 2016
    BPJ 2.0 tfsi При температуре двигателя 60 град только на холостых оборотах загорается лампочка давления масла.
    после 70 град эта проблема не проявляется,механический все мерилось манометром и на холод ,и на раб температуре все в норме,датчик менялся
    да если скинуть клемму с температурного датчика охл жид. то эта проблема не возникает
    показания мех манометра:
    на 60 гр. холостой ход 1,6
    на 80 гр. холостой 1,1-1,2 ; 2000 оборотов 3,9-4
    диагност говорит что в программе не предусмотрено запроса давления на холостом ходу,а запрос идет от 1500 оборотов, и этот запрос можно менять до 3000 оборотов
    есть какие нибудь соображения?
  8. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Давка норм, снять датчик промыть его разъем
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А масло какое?
  10. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    до этого было мотюль специфик 5-30,сейчас валволайн с такими же параметрами,горела на обоих маслах.
    вот даю цитату с А6 форума с точно такой же проблемой ,но не могу узнать чем дело кончилось ,человек не выходит на связь
    "в этом моторе стоят новые: коленвал с вкладышами,масляный насос,цепь маслонасоса, кольца, весь.ГРМ,все датчики,клапана связанные с масляной системой, делалась также ГБЦ/ревизия клапанов/,фазик новый , распредвалы нормальные без выработки.Осталась только турбина.Именно непосредственно с сдавленим масла вряд ли это связано.Механические замеры это показывают.Давление в системе даже выше показателей нормы.Масленка то загорается кратковременно и только при определенной температуре.Электрический глюк какой то".
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А если скинуть разъем? Может чего с проводкой?
  12. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    когда мерили давление манометром фишку скидывали горела масленка,а вот если скинуть с температурного датчика, то масленка не загарается
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Поменяй температурный
  14. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    заказал))))
  15. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Тут вопрос назрел, у меня VCDS 12.12 не все блоки видит, не видит ошибки по фарам и по партктронику, абс по-моему тоже не видит, это у всех так?
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    #1956 Шаман_DTM, 8 апр 2016
    Только у тех, у кого дешевая китайская копия. Как правило, на чипе NEC.
    Такие кабели не работаю корректно с блоками по K и dual-K. На б7 это например магнитола, парктроники.
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    напиши потом будут изменения или нет!
  18. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Начиная с 11 версии, VSDC читает большинство блоков только с открытой водительской дверью. Можно открыть дверь, подключится к автомобилю, а потом закрыть. Иначе половину блоков не увидит.
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    У меня 10.6, 11.11, 14.10 читают все блоки независимо от двери.:nod:
  20. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    А у меня 12.12 только с открытой дверью, а 10.6 читала и с закрытой.
