вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ну сейчас то можно только гадать, снимали шланги при замене турбины или нет. Сейчас слил, проверить еще через 3000
  2. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Оригинальную 3К, могу даже фотку показать
  3. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, такой вопрос еще, кто точно знает, на данном моторе на щупе от линии минимума до максимума сколько литров масла получается?
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    да вродь у всех примерно литер
  5. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Проверил масло, за 3000 (если точнее, то 3300 км) ушла чуть менее трети, около 300 мл выходит. Неплохой расход для данного мотора, не так ли?
    Неужели при убитой турбине был бы такой расход масло?Уж я то знаю, как уходит оно при мертвой вертелке.
  6. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Для этого мотора получается очень хороший расход, все верно.
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    у меня за 4000км ушло 100гр
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    На эвакуаторе гонзаешь?
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    :D:D:DТочно!И не прогревает)))
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    200гр на 8000км слабо?
  11. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Очень)))Солидолом двигатель напичкал что ли?Масло так не может расходоваться на Ауди.:shock:
  12. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    аналогично... ну 300 максимум. мотор bwe
    на америкосе bpg аналогично было.
  13. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    от замены до замены уровень (меняю раз в 7500 км)
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Вскрыли мой мотор. Цилиндры износ минимален. Поршни хорошие. Кольца не в коксе. Все хорошо. Турба в идеале. ПСВ поменян. Я в тупике. Кудаж тогда литр на тыщу улетал?
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    остается только мск.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    маслосъемные колпачки? Или втулки клапанов?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    когда крышку распредвалов подниму толкатль будет видно?
  18. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    ТНВД в крышку фазовращателя вкручен.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    если про клапанную, то нет.
  20. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики ! 75 клапан сложно менять ? бампер придётся скидывать ? и хомуты там какие-то весёлые )))
