вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #2061 Mihanaft, 22 дек 2012
    А вот сам клапан ПСВ и у него тоже есть обратный клапан в ту сторону
    Где зелёная стрелка там под цифрой 5 тоже обратный клапан. При наддуве он открыт и пускает газы к турбине как раз через эту трубку. При разряжении в коллекторе он закрывается. Возможно если клапан в самой трубке, то в ПСВ другого образца его нет. И самый главный вопрос. Соединён ли канал 4 с каналом 5 в самой крышке. Сдаётся мне, что да, т.к. при опрессовке как то воздух попадает же в картер, со стороный впускного коллектора не может. Остаётся тока тут...
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    теперь понятно.
    Ну они же зачем то туда вкорячили второй обратный клапан в эту трубку?
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Ты какой pcv ставил? Тот из шапки темы последней ревизии с буквой L? Я ставил такой же. И на мой год бился такой же по каталогу. А трубка у меня уже стоит с обратным клапаном, старого образца как на фото слева. А как её заменитель бьётся та что справа.
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Короче я понял в одном случае трубка без клапана, псв с клапаном
    В другом ПСВ (который с L) без клапана, а трубка с клапаном
    Даётся мне что причина масложоров может быть и в этом зарыта
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #2065 Mihanaft, 22 дек 2012
    Мне с L не нашли. Ставил старого образца, он же на фото. Это я делал
    У тя походу 2 клапана...Так не должно быть. те трубку надо другую
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Ты прав,:thumbup: на каком из клапанов этого мелкого не было, но я не помню на каком точно, заеду в гараж сейчас и посмотрю. И помоему я ошибся с N на конце нового образца, а с L старого. Вообщем сча заеду и сфоткаю там всё. Но трубка у мну точно должна быть с клапаном, т к я фотку вчера с номером выкладывал.
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #2067 Mihanaft, 22 дек 2012
    Те парт задание...Когда снимешь трубку, дунь в патрубок который на крышке, будет он дуться или нет ? Просто меня мучает вопрос. Как ПРИ ОПРЕССОВКЕ ВОЗДУХ В КАРТЕР ПОПАДАЕТ ? ПСВ новый, через впуск не может т.к. там обратный клапан, через турбину (через эту самую трубку) тоже вроде нет т.к. там тоже обратный клапан, возможно полость от ПСВ к трубке соединена с внутренним пространством ?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    А ты уверен, что у тебя там есть обратный клапан в этой трубке, ты кстати номер посмотрел?
    Сорри, сча скидывать не буду, тк у нас тут -15, и я когда прокладку под клапанной менял, хотел снять эту трубку, что у меня не особо получилось. Так что сейчас не буду, а псв скину там всего 6 винтов. И номера сфоткаю.
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я думаю его там нет. сам не смотрел. из за погоды никак заняться машиной не могу. холодно ппц...
    мелкон же написал у европейцев нет. у америкосов да. У тя америкос ? тут из -за экологии скорей всего...
    Ты когда прокладку крышки менял не обратл внимание на этот канал от ПСВ к трубке. Соединён ли он с пространством внутри двигателя ?
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я тут подумал у меня авто 8 модельного года.псв может нового образца быть и при этом не менян?
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Кстати как сама крышка может влиять на жор масла ? вот ет хороший вопрос ...
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Поменял пцв и прокладку крышки.
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    и....
  14. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    парни подскажите,кроме ПЦВ,что еще стоит поменять в системе ВКГ. а то у меня масло начало давить через клапанную крышку и маслозаливную горловину.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я думаю что если канал в крышке соединяется с полостью внутренней мотора то при разряжении масло высасывается.и в трубке рефленной клапан должен не перекрывать ,а изменять сечение.как грибок на 1.8т,а по аналогии с 1.8т думаю соединяется.:)но это тока думаю.я их не видел никогда в разобранном виде
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну махни еще две трубки...если уж хочется...
  17. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    а как этот клапан вообще проверяется,кроме опрессовки.Какие симптомы?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А что "и"? Скинул пробег. Масло до середины долил. Крышку карбклинером помыл. Буду смотреть. Фотки делал, выложу позже. В трубке металической от оловы до турбы клапана нет. В головке клапана нет.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  20. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    эту тему я самую первую прочитал ))) просто опрессовку нечем сделать,да и на улице холодина.просто думал,что есть другие способы.
