вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мембрана стоит в ограничительном клапане...Если мембрана рвётся, то ограничительный клапан не ограничивает нужным образом поток картерных газов. в результате повышенного разряжения масло засасывается.
    Я бы на твоём месте поставил бы трубку без клапана, а псв с клапаном...
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    я поставил пцв по етке тот который нужен с клапаном. трубка без клапана. один хер жрала как бешеная. в кулерах маслянный бассейн был, но турбина в порядке.
    я склоняюсь, что тото в клапанной крышке там развалилось или забилось, а точнее в ее лабиринте. И еще подкинули идею, что может быть засор или какаято неисправность в маслоотделителе, я посмотрел, там действительно тоже куча каналов и клапанов...
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Чистил я клапанную крышку очень тщательно не помогло. Вчера опять масло доливал на 4тыс. уже 2л. А кстати маслоделитель это где? Это не тот кронштейн к которому крепиться маслянный филтр 06F 115 397 H ?
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    он самый, я вот тоже склоняюсь к тому, что ему хана. ибо не должно масло после него вместе с картерными газами лететь во впуск... он чистится? съем только со сливом ОЖ? надо будет летом на даче помыть его...
  5. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #2105 M_Kondrat, 23 дек 2012
    Ок спаибо понял. О нём кстате мне в сервисе говорили что лучше поменять. Можно конешно его и почистить но я наверно новый возьму а старый почищу и менять так по очереди буду. При следующей замене масла надо обязательно его махнуть.
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ну а нельзя отключить эту гофротрубку вообще от впуска.и поездить так хотяб пол тыщенки.
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    головку при разборке мотора осматривали?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    блин, а ведь я прокладку маслоотделителя менял. Делал в сервисе, не при мне, хоть бы глянуть на его состояние... эх:(
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я вчера менял и осматривал и карбклинером промывал.. ничего в ней нет, только каналы. фотки выложу завтра с работы, покажу какие каналы куда "дуют".
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тоже самой что снять пцв и поездить пол тыщенки...
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    90% в приложеном фйле этки не нужные работы.
    Авто на подъемник. Снимаешь защиту и видишь этот маслооттедлитель. Откручиваешь от него охладитель (предварительно слив ОЖ), крепится на 2 болтах. Под ним маслоотделитель на 4 болтах крепится. И все. он в руках. О можно конечно и по ельзе:)
  12. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Старик я это всё для не шарящих людей. Но хорошо когда люди есть более знающие как ты например :nod:.
  13. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Мне недавно МСК меняли, маслоотделитель чистили клапан ВКГ менял, масло все равно жрет, примерно 500 гр. на 1 000 км. Думаю наверно весной турбу менять придется, в интеркулере масло, хотя вроде дует нормально.
    Вот еще у меня один икулер (с пассажирской стороны) пропускает воздух с верхней крышки и весь оброс смесью масла и пыли. Насколько критично, срочно нужно менять? хочу после праздников заняться. Вот думаю вдруг в мотор пыль сосет.
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Я ТАК ФАНТАЗИРУЮ ОНА У ТЕБЯ ЕЩЕ И НЕ ЕДЕТ, И БЕНЗ ЖРЕТ, И ОШИБОК БУКЕТ....:lol::lol::lol:
  15. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Едет отлично, ошибок нет, то есть есть одна но по заслонке рециркуляции. расход нормальный на баке бензина 400 км проезжаю, на 1.8Т. Б6, мог 300 проехать (это зимой с прогревами по 15-20 мин.) Думаю дырочка совсем маленькая. На момент осмотра икулера была ошибка по передуву, может это тоже повлияло.
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    сегодня поднял авто-тож валит из-под корпуса маслофильтра...заказал прокладку под корпус и под теплообменник... отчитаюсь
  17. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А я то думал я один на полном баке 400 км проезжаю. Летом мог еще 480 проехать, возможно чуть более, сейчас в такие морозы бортовой компьютер что-то резко (на 2-3 литра) взвентил расход. Меньше 13.5 по городу не получается
  18. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    ага таж беда была . поменял в гараже часов за 6ть не напрягаясь. притом не подъемник не снятие коллектора впускного не требуется.
    Отворачиваем гену, сдергиваем патрубки отводим две железные трубки ОЖ в сторону и вуаля.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ага. седня инспектировал. но подъемник будет-так что еще проще
  20. freeatom
    freeatom Участник форума
    8 июл 2011
    201
    Audi A6 C6 Avant 2.7TDI
    Мужики, простите, нет возможности просматривать всю тему. Проконсультируйте, пожалуйста, по двум вопросам:
    1. Как определить, что пора менять цепь с натяжителем? Есть какие-то конкретные симптомы?
    2. Как проверить турбину в полевых условиях? Каковы признаки того, что скоро потребуется её замена?
