вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    парни подскажите пожалуйста номер PCV и прокладки для него на двигатель BPJ.заранее спасибо
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    дай же вин
  3. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    WAUZZZ4F88N161950
  4. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    ошибся немного WAUZZZ4F88N169050
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Народ,а как меняется клапан N75? Надо ли морду приводить в сервисное положение?а то места мало чтобы открутить 2 болта. Желательно скинуть фотки или с эльзы,а то в своей не нашел.
  6. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    249 я менял,тоже без мата не поменяешь. 75 стоит по середине...сверху не подлезть и снизу тоже)))Либо морду отодвигать,но думаю не такой же алгоритм его замены
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сверху меняется без переведения рамки в сервисное положение (с матюками...):nod::laugh:
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вот сегодня скинул патрубок с турбины. Масло в резиновом патрубке есть по стенкам чутка, но оно не капает...в интеркулере есть масло, но тоже немного. Трубка, которая от турбины к клапанной крышке БЕЗ КЛАПАНА . Клапан в PSV. Трубка вся в масле внутри.
    По расходу масла как-то странно . То ваще не жрёт. То резко хавает. Уровень падает при резкой смене температуры окружающего воздуха.
    Замерил расход. Около 200 гр. на тыщу...
  10. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Миш, че паришься?Нормальный расход. Когда будет литр на тысячу, потом задумаешься. А пока живи и радуйся, а то так никакого удовольствия от владения машиной.
  11. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Мишань,я когда летом все снимал и промывал,то с кулеров грам 20-30 масла вылилось.Причиной может служить не работающий клапан PSV.После замены и откатки 4т.км. снял дырявый кулер(знаешь мою историю) - все сухо.Масло у меня не жрет,за все время долил 100гр.Завтра буду снимать 75 клапан.На драйве отпишусь
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Значит,Влад,будут сильные матюки:D
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Матюки сильнейшие будут. Там очень узко. Я тоже вчера прикидывал фронт работ. Эх и жопа там.Узко...Логи сразу снимай и выложи. Трубки тоже проверь к нему...
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да я и не парюсь :D
  15. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Есть подозрения, что у меня накрылся топливный насос в баке. Экзист говорит, что он идёт в сборе с датчиком уровня топлива и ещё всякой всячиной. Неужели нельзя просто заменить насос и не покупать всю остальную исправно работающую требуху? Иожет дуюли какие есть?
    а4 б7 2тфси квака.
  16. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Не на наши только в сборе, он даже там по моему называется часть деталей установленных в баке, не очень давно приобретал около 16000 рубликов
  17. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    а по конструкции насос вообще извлеч можно? или там корпус единый?
  18. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Извлечь можно но там обламываются крепления (возможно нужен съемник)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужен.:nod:
  20. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, я все по своей вибрации заморачиваюсь. Хоть тут все жалуются на нее, мол особенность мотора, но у меня дрожь такая, что никто бы не стал терпеть это, сразу бы авто продал.
    Короче, я заменил одну опору на оригинальную (та, что визуально потекла), эффекта ноль. Теперь пытаюсь дальше разобраться. Хочу заменить все подушки, в т.ч. АКПП. Я как-то на подъемнике в районе коробки видел две подушки по размеру в 2 раза меньше моторных, на вид такие же. Думаю, может и их поменять?
    Многие говорят, промой инжектор, дроссельную заслонку. Но ИМХО не может же быть такой вибрации от самой засранной ДЗ и инжектора. Опишу ситуацию: пассажир справа от водителя, водитель, руль, да вообще весь кузов в вибрации. Это явно не та вибрация, которую все тут описывают. Я просто сидел на здоровой машине и знаю, на какую дрожь народ тут жалуется.
    Что посоветуете, ребят?Кто в этом знает толк?Менять ли все-таки все опоры мотора/коробки?
