вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Может кто знает что происходит? От недавно началось по утрам когда заводишь машину ее начинает сильно колбасить пригают обороты и вообще глохнет( будто фазы перескакивают)!!! Глушишь, заводишь все повторяется пока клему не сбросишь - после этого все нормально. Ошибок нет вообще, кроме клемы. Даже не знаю куда бежать что смотреть(((((
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    читай на здоровье) - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242567
    http://www.bsrshop.ru/audi.htm
    первое поколение тоже жрет на ура, если тапку постоянно в пол топтать))
    ЗЫ. По вибрации - с новья, специфика этой модели. Менял гидроопору, толку ноль. Можно поднять обороты х/х чучуть - помогает, см. в Отчетах
  3. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Сегодня попробывал подержать обороты педалью газа до 1200 -1400 после 2 мин все прошло и стабилизировалось! Может будут у кого какие мысли?
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Как вариант ВКГ (PCV) может быть, ваккумный насос то же вариант если совсем ошибок нет.
  5. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Клапан PCV поменял на прошлой неделе еще та история ( порвалась мембрана ) N80 не менял. Еще на холодную при торможении резко падают обороты!!!
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    При заводке на холодную попробуй надавить на педаль тормоза. Посмотри-жесткая, мягкая, как обычно. И когда машина в расколбас идет на холодную, посмотри в район вакуумного насоса и трубки которая с него идет. Стоит сзади за крышкой фазовращателя.
  7. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    А что с вакуумником может быть не так на холодную? Опресовку делали - все хорошо. Педаль на холодную вроде как обычно может чуток мягче. Еще на холодную если переключить с D на R или наоборот тоже падают обороты но это все ничто по сравнению с колбасней, машину просто разносит на ХХ, а ошибок нет((( Уже терпения не хватает! Пропуски еле еле победил - поменял пружинки клапанов! Потом клапан PCV накрылся, теперь колбасня! уже мысли были продать но жалко стало))) турба новая, выхлоп суперспринт денег вложено!
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #208 GAn77, 8 фев 2012
    Smile55 Нет оштибок, чудес не бывает! Стучись в личку melkon, может он тебе поможет. Сочувствую проблемам.
    Как говориться- косяк где то рядом.
    Не знаю, я бы дроссельную снял (дело 10 минут) посмтотрел, что с ней. дальше бы впускной коллектор обследовал. Предварительно бы посмторел тягу от моторчика впускных каналов- она не слетела?. Первое и второе все гуд -снял бы впускной коллектор, проверил бы заслонки впускных каналов. И форсунки на стенд!
  9. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Всплыла сегодня ошибка по низкому давлению в топливной рейке!!!! Есть какие мысли?
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Читайте, что выше рекомендовали.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Номер ошибки ? Толкатель и датчик низкого давления менялись ?
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Как горворят. велком ту хелл.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ладно ! Может быть и не все плохоо :D
    Но скажу моторы ваши 2.0Т нежные шопипец ... Уж не помню чего у них не ломается .
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #214 GAn77, 8 фев 2012
    :D
    Ну совсем немного, если не успеть поменять :lol:
    melkon Да все гуд.Не пугай людей.
    Сосед новый на стоянке у меня недавно появился с такой же машиной. Послушал у меня двиг - и убежал в шоке (за запчастями). У него реально трактор
  15. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Толкатель менялся, а вот датчик нет(( может подскажите его номер или где он стоит?
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #216 TSV, 9 фев 2012
    на ТНВД
    по ЕТКА для BWE бьется 06E906051K, причем называется "датчик разрежения"))
    стОит в Экзисте 1567р
    ЗЫ. По-моему это он)
  17. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Спасибо тебе добрый человек)) Надеюсь он проблему решит!!!
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    незачто) погодь заказывать, ща гуру подтвердят, что именно его надо менять)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Именно ! Прежде чем менять его надо убедится какое именно давление падает и в каком режиме .
  20. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    003-103-230 ?
