вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Да. Подтек подушки не показатель, надо смотреть просаженность привалочных плоскостей.
    По подушке кпп обязательно отпишусь
  2. Klim_64
    Klim_64 Новичок
    5 ноя 2012
    8
    100/С4 2,6 92г.
    Тоже собираюсь покупать машинку с таким мотором, поэтому подпишусь :nod: Народ... Хотел еще узнать, есть люди которые уже пригоняли A4 B7 из штатов/германии ? Если да, то как такие машинки себя показывают у нас в России ?
  3. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    У меня "американка" 2.0 Т Квака, взял осенью, переживал что да как зимой будет, оказалось все отлично)) в -35 заводится (без каких либо прогревов) в ПЕРВОГО РАЗА. Проблема только одна - если что-то непонятно, то спросить не у кого((, но и эта проблема решаема, т.к. именно на этом форуме ребята и помогают советами))) :thumbup::thumbup:
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Лучше диллерскую ищи. Германия 100 % спиленый пробег. А штаты возможность нарваться на конструктор собраный в литве из 4 машин, хотя история по Карфаксу будет отличная. Вот те пример. Смотрел тачку. Пробег 35 тыщ. чувак её год назад пригнал из штатов. По карфаксу авария, ничо серьёзного, потёртые бочины. Ушла в Литву. Когда смотрел, диски тормозные убитые в ноль, мотор с косяками, рейка стучит. просто в Литве, что похуже собирают в одну машину и к нам. Ведь те же диски нулёвые и рейку, продать потом можно.
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Короче, сегодня было решено поменять левую опору. Вибрация все-таки уменьшилась, но все равно пока присутствует.Выяснилось, что надо меняить опоры КПП.На них вся вибрация идет, они ее не гасят, сами опоры вибрируют.Также было с сегодняшней старой опорой, пока я ее не поменял на новую.Короче, передние опоры двигателя новые, выполняют свою функцию, на нейтралке вибрации почти нет.Осталось заказать задние и поменять.Как все сделаю, отпишусь по результатам.
  6. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    ну это смотря какую американку смотреть... )) но не буду разводить срач. неважно откуда машина, живую надо выбирать.
    ты сам то взял "дилерскую" сколько уже ввалил денег? судя по твоим отчетам и проделанной работе:hi:
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    надо чтобы карфакс был чистый, и чтобы страна вывоза была финляндия, а не литва.
  8. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    я когда выбирал машину, посмотрел 4 из сша, по карфаксу у всех пробег был смотан примерно со 100-120 тю миль до 80-90 т. км. В итоге нашел дилерскую, о чем никапли не жалею.
  9. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    У меня вот такой вопрос возник сегодня, идёт довольно громкий писк, что аж в салоне слышно. Не могу понять откуда, примерно где ТНВД стоит. Звук зависит от вакума. Т.е. на бусте он пропадает. Ближе к бусту, тон его повышаеться. Сначало думал что от оборотов зависит, ан нет. На холодную писка нет.
  10. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    мужики, наконец то приобрел шнурок, но к сожалению программа на англ. языке, может можно скачать где нибудь vcds 11.11.3 на русском?
    и помогите разобраться с этими ошибками:
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    VIN: WAUKF78E97A201784 Mileage: 97880km/60819miles
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E1 910 115 HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Revision: 5EH15--- Serial number:
    Coding: 010C010A190F0120
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: DFC73DA50E263D1
    5 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 92842 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 983 /min
    Load: 19.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 88.0°C
    Temperature: 25.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    000135 - Fuel Rail/System Pressure
    P0087 - 002 - Too Low - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 92842 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 625 /min
    Load: 72.1 %
    Speed: 9.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 12.319 V
    012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics
    P3089 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 95043 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1133 /min
    Load: 20.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 64.0°C
    Temperature: 46.0°C
    Voltage: 13.843 V
    001281 - Vehicle Speed Sensor
    P0501 - 002 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 96398 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1676 /min
    Load: 10.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 9.0°C
    Voltage: 13.716 V
    005634 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    Readiness: 0000 0100
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B
    Component: AG6 09L 2,0TFSI USA 0050
    Revision: --H01--- Serial number: 4284586
    Coding: 0000002
    VCID: 2F670D65BE066D1
    1 Fault Found:
    049442 - No Communication with ESP (Vehicle Dynamics) Control Module
    U0122 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 10
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    RPM: 672 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 27.0
    Temperature: 5.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
    Component: ESP8 quattro H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004528
    VCID: 2E591061B90C649
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 33
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x018D
    Hex Value: 0x0001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BM
    Component: A4 Klimaautomat 3233
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6DDBD76D278ADF1
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H
    Component: Airbag 9.41 H13 4240
    Revision: 91H13424 Serial number: 0036N0G0V4C9
    Coding: 0032607
    VCID: 3C7D2A297F70869
    Part No: 8E0 910 339 B
    Component: BF-Gewichtsens. 002 0070
    2 Faults Found:
    01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 39
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 951 N HW: 8E0 920 951 N
    Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200
    Revision: 0200 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0023268
    Shop #: WSC 02116 444 04990
    VCID: 356B3F0D5F5A571
    3 Faults Found:
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CG
    Component: Komfortgerбt T7B 4135
    Coding: 12076
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 78F5F63958C86A9
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0706
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0706
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    3 Faults Found:
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    35-10 - - - Intermittent
    01403 - Glass-Break Sensors; Rear
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    ошибки почистил и осталась только вот эта:
    Coding: 0023268
    2 Faults Found:
    ну еще хотел спросить про 93 группу, сделал скрин, нет ничего критичного в показателях?если надпись зеленая то все ок?[​IMG]
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2211 Видади, 7 янв 2013
    Дак а чего жалеть то? :cool:
    Я когда осенью искал, рассматривал только америку, потому как хотел 08 год. А дилерских таких не видел. + На дилерских нету люка (или не было на тех вариантах), а мне безумно хотелось люк.
    Машины есть нормальные и те и другие. Также и фуфел есть и тут и там. И даже если все штампы в книге на дилерской, это не панацея.
    По америке скажу - пробивал машин 10 по карфаксу, из них 6 или 7 было битых, и к нам через литву. Остальные со скрученным пробегом. Оставалась 1, я её и купил. Из германии их на рынке практически нет, а если и есть то редкость, ну и конечно надо прикидывать что когда её купили там у неё было минимум 150 тыщ пробега, бывают конечно и исключения,но...
    Вообщем надо каждый вариант в отдельности рассматривать, чтото стоящее купить действительно не просто.
    Если америку, я бы даже посоветовал, перед тем как тратить деньги на карфакс, пробивать тут http://www.salvagedb.com/
    если тут не бьётся смотреть уже дальше, по карфаксу и авточеку. Все битые на сколько я помню бились на этом сайте.
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Чувак я поменял только расходники. Машина со всеми чеками с самого начала. Грм помпа толкатель байпас меняные. За машиной реально следили. А то что из америки придет еще вопрос. Я в пиндосовских тачках не компитентен. Нарасказывали ужасов про не меняющееся масло, конструкторы из литвы и т д. Карфакс не панацея. Знакомый мужик рассказал как он смотрел чистый х6 с чистым карфаксом с пробегом до сотни. А на самом деле там пробега под 250. Он бывший кбшник и я верю ему и благодарен что он меня отговорил от америкосов. Может я ошибаюсь. Мне больше всего интересно они ьам правда ммсло не меняют ?
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да фигня это всё, также как про медведей на наших улицах. Про икс 6 ничего не могу сказать я его не видел. Но как минимум на таком бмв пробег бесследно не скрутить.
    Касаемо масла, читал тут тему на аудицин точка ком, у кого сколько масла жрёт наш мотор, там также люди писали как часто они мало меняют, и редкий человек менял раз в 15 тыщ. Остальные как мы раз в 5000 миль то есть 7500.
    Далее про карфакс, я знаю на сто % только что машина может быть битая и это не будет отражено в карфаксе только в том случае если она не была застрахована, и это было не серьезное дтп без полиции итп.
    Касательно скрученных пробегов я х з. Всё крутят по дороге к нам домой, если нет сильных расхождений в датах по обслуживанию то можно верить. Другое дело если машину в подвале обслуживали, то записей в карфаксе не будет, будет последняя от нормального сервиса.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Другое дело, что, я понял в процессе поиска авто, что всяким перекупам и перегонам, просто не выгодно везти нормальные машины, они этим не занимаются. Нормальные машины люди заказывают или покупают себе сами на аукционах.
    Если в случае с Германией для меня это было и так ясно, тк цены там действительно высокие если прибавлять к ним нашу пошлину.
    То в случает с Америкой я прикидывал сам, смотрел сколько стоит там + паром + таможня, и вполне себе всё сходилось, другое дело что выгоды мало. И когда искал убедился в том, что никто этим не занимается, на продажу, честных машин нет. Некоторым звонишь, они даже вин не дают, а те которые дают вообще не понятно на что надеяться.
  15. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, подскажите, пожалуйста. По экзисту пробиваю опору Акпп черз вин, выдает оригинальную с артикулом - 4B0399151M
    На самой опоре, которая стоит под моей машиной, выбит артикул - 8e0399151ap
    По цене разница в 2 с лишним раза. В чем подвох, кто может объяснить?И какие опоры в итоге лучше заказать?
  16. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вот здесь поверь экзисту
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эта опора для 3.0 мотора.
  18. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А стоит брать аналог от лемфердер?вот с таким артикулом - 25865 02
    Igor33, по мне так та, что в оригинале идет подмоторная тоже не дя двухлитрового двигателя, раз такая вибрация при новых подушках все равно остается.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ребят, у кого сколько до сотни разбегается по вагкому? Если именно до 100 надо минимальное время показать , я так понимаю 3 не нужна, при переключалке больше потеряешь? При каких оптимальных оборотах щелкать мешалкой?
    Чейта у меня быстро не получается.:( или выскочить из 6.5 секунд на механике с чипом на 230 л.с. - это я много хочу?
  20. Klim_64
    Klim_64 Новичок
    5 ноя 2012
    8
    100/С4 2,6 92г.
    Видади, Mihanaft
    Ребят, а у вас сколько времени в целом ушло на поиск достойного варианта ?
    Zlodey
    Оффтоп.
    А сколько кушает с чипом, если не секрет ?
