Ребят, нужен совет! В общем ситуация такая, при покупке А4 были поменяны диски, а в "старых" остались датчики давления в шинах (на момент обмена об этих датчиках не знали) и сейчас их уже не "догонишь". Как результат - постоянно на дисплее горит надпись "TPMS" и значок в виде шины (в разрезе) внутри которого восклицатальный знак оранжевого цвета. С этой "проблемой" заезжал к официалам - толку ноль, ничего сделать не могут (или не хотят???) ссылаясь на то, что сканер не видит сам блок. Новые датчики стоят 20 т.р. (4 шт), но их официалы "прописать" не смогут, поэтому собственно вопрос - МОЖНО ЛИ КАК-НИБУДЬ ЗАГЛУШИТЬ ЭТУ "ФУНКЦИЮ"????... они уже все глаза "смозолили"... аж бесить уже начинают... (((hot: ЗЫ. Заранее спасибо!!!)))
Вагкомом заходишь в Приборную панель (адрес 17), далее адаптация и 61 канал. Там отнимаешь от прописанного числа 512 и сохраняешь. CAN-шина «Комфорт» (Список подключенных модулей) / CAN-Databus Comfort (Installation List) +00001 = Центральная электроника (Стандарт) / Central Electronics (Standard) +00002 = Система комфорта (Стандарт) / Comfort System (Standard) +00064 = Прицеп (Опция) / Trailer (Optional) +00128 = Складывающаяся крыша (Опция) / Convertible Top (Optional) / Verdeck (Serie bei Cabrio) +00256 = Приборная панель (Стандарт) / Instrument Cluster (Standard) +00512 = Контроль давления в шинах (Опция) / Tire Pressure Control (Optional) +01024 = Электроника рулевой колонки (Стандарт) / Steering Column Electronics (Standard) +02048 = Климат контроль (Стандарт) / Climate Control (Standard) +32768 = Дополнительный отопитель (Опция) / Auxiliary Heating (Optional)
нет, нужно посмотреть в 61 канале что у тебя за цифра и вычесть из нее 512. Потом внести его как новое значение, нажать кнопку Тест, и потом кнопку сохранить. После этого должно все отключиться.
Вот в этом разделе найдешь необходимую для себя подушку http://www.ecstuning.com/Audi-B7_A4-Quattro-2.0T/Drivetrain/Mounts/ И не надо изобретать велосипед
Он устанет ждать их оттуда!!! Я ему хочу помочь, чтобы он не купил себе не нужную запчасть!!! - которая на ведосипед не подойдет
Ребят, спасибо всем огромное за помощь. Я взял подушку с артикулом, который был написан внизу на ней на моей машине.Как выяснилось, именно она идет по 4 цилиндровый двух литровый мотор. Короче, товарищ дизель по вину ее пробил и потвердил. Каждая по 3 касаря села, но нечего было делать, пришлось брать. В итоге на драйве вибрация такая же, как на нейтралке, то есть в пределах нормы уже. Сегодня выложу видео с листком с теми же режимами (драйв+тормоз). Блин, хорошо я вовремя одумался и решил проверить еще раз, на мой ли мотор она. Как оказалось она действительно на V6, да нще и прошлого поколения. Спасибо человеку, который заметил это и написал в теме.
Ребят, вопрос такой. У машины какая-то проводка в районе задней части двигателя, где цепь распредвала, тнвд и пр. вся то ли замасленная, то ли еще что.Посмотрите на фотке, в этом районе что вообще может быть?
Ребят, есть кто из ЮВАО или с Люберец с такой машиной и мотором (А4 б7 2.0т кваттро)?Хочу вибрацию по кузову сравнить, подъехал бы и пивом/соком угостил.
Если б я один был, то обязательно предложил бы с моей сравнить, чтобы ты знал к чему стремиться. Но увы. Даже не ожидал,что замена подушек может не помочь...
Сегодня залез смотреть толкатель )))) Пред владелец типа менял на 90. Сейчас 110. Логи я снимал, по давлению всё ок. Толкатель вроде без износа, изнутри только пятно от штока и на самом штоке чутка. Как думаете менять или ещё тыщ 20 проездить ?
