вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #2281 Turbo Racer, 10 янв 2013
    Turlih
    Выключи через шнурок американские габараты:hi:
    Зайди в блок, там нажми Кодирование II - 11, там увидишь цифровой код из 5 символов, если на конце будет "3", поменяй ее на "1" и сохрани.
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2282 Turlih, 10 янв 2013
    нет не жму, когда диск играет то все норм, треки переключает, а когда радио то начинает сканировать(жутко раздрожает).
    кнопка mode вообще для чего нужна?я когда на нее жму то пишет "вставте/подключите телефон", можно ли их как то запрограмировать под другие действия?
    а когда на ролик громкости нажимаешь что должно происходить?
  3. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо, впринципе так и думал!Но мне почему то нравяться что горят американские габариты:nod:
    Кстати кодировку менял, думал что туманки будут горять при вкл габаритах, а нет не горят, а вот про дальний с туманками забыл
  4. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Будут гореть европейские габариты,если нравится американские сделай так http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=307501&d=1357577644
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    что то не очень как то!!!на выходных попробую европейскую кодеровку поставить, покатаюсь посмотрю, может понравиться без пендосовских габаритов.
    европейские габариты и так горят, хочу что бы туманки горели и габариты а ближний не горел при этом.
    Может кто знает как проверить модель фары?интересует фара адаптивная(с корреторм и освещением поворотов) или обычная?
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я вообще заметил что по разному работает.бывает тарахтит как субару,а бывает шепчет с елеслышным жестким тсы тсы характерной тфси.и N80 прикрывал рукавицей-х.з как так:shock:
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Туманки и габариты это Fog Mod,легко я так делал.
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/124534-B6-B7-A4-S4-CityLight-with-Fog-Mod
    http://www.audizine.com/forum/showt...t-w-Fog-Mod-(Props-to-quot-FatAuto-quot-on-AW)
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Нет.:hi:
  10. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Всем здрасте!
    Захандрила моя аудюха.
    Начала гнать масло на стыке движка и акпп. Расход масла стал 0,5л на 1000 км. Приговорили задний сальник, но после замены клапана ВКГ (трубки не менял), вроде стало все нормально. За два месяца масло не подливал. Вчера опять загорелась масленка, заглянул под днище опять вся защита в масле. На ночь положил бумагу, на ней утром следы масла и антифриза.
    Антифриз сочиться (видел стекающую каплю) с правой стороны сзади от головки по торцу блока на коробку. Неужели прокладка ГБЦ??? Или там может куда-нибудь шланги сзади подходят (не видно ни фига).
    Какие есть варианты по поводу мест течи масла и антифриза.
    Пробег 94000 км, двигатель BWE.
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тройник-антифриз
    сальник давит - его менять... сам не вылечится... и следить за вкг
  12. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    То есть там все таки стоит тройник? Или фланец к головке?
    Как туда подлезть?
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    залазишь на двиг, обнимаешь его и шуруешь...фланец=тройник
  14. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Понял, сегодня вечером будет секас:rock:
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
  16. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Как понять модель фар определить?
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня по вину адаптивные фары которые регулируют угол наклона и поворачивают в поворотах,сейчас они не работают,ошибки висят!хочу узнать фары стоят именно те которые могут поворачиваться и так далее!фары или одна фара не родные,вот я и задумался об этом
  18. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Весь штатный биксенон адаптивный.
    Спиши номера с фар.
  19. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Справа вроде нащупал, а слева не могу. Сколько там винтов? Может вакуумный насос снять что бы проще было подлезть, есть какие-нибудь секреты или просто винты открутить?
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мне кажется ты ошибаешься,есть штатный ксенон с корректором а есть поворачивающий би-ксенон!только что смотрел ауди ALEXса у него штатный ксенон и только корректор,фары не поворотные
    Номера фар завтра поищу,главное что бы их снимать не пришлось
