вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Номер можно посмотреть на наклейках сверху фар
  2. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если биксенон то он точно адаптивный, с поворотами, поворачивает от 40 км/ч, если дальний на галогене, то т только автокорректор. Только я если честно не замечаю как он поворачивает.
  4. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #2304 skippower, 11 янв 2013
    не путай человека :)
    на данном кузове было всего три вида фар:
    Галогеновые
    Би-Ксенон (автоматическая регулировка по горизонтали)
    Адаптивные фары с Биксеноном (автоматическая регулеровка по горизонтали, по вертикали в зависимоти от поворота руля)
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    неа, поворачивается и на стоячей машине. Проверь у стены.:hi:
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2306 Видади, 11 янв 2013
    да, они все биксенон. Я вчера буквально разбирал фару на опыты. Магнетти марелли, биксенон, там только корректор, ничего не поворачивается. И стоит такая 10 тыщ новая. А бош с поворотным ксеноном 30.
    [​IMG] такая.
  7. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    совершенно верно, спасибо:rock:
    у меня фары вообще мертвые сейчас...не вниз не вверх не влево не вправо не двигаются, висят ошибки.
    одна так себе ошибка,не критична-фары не адаптированы, а вот вторая фиг его знает что это-нет связи с кан шиной(что то такое)
    и вот такая не понятная надпись в строке EXTRA
    И кстати фары не бошь.
  8. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #2308 skippower, 11 янв 2013
    это как раз говорит что у вас стоит блок управления для адаптивных фар
    номера с фары напиши, тогда определим что за фары
  9. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #2309 skippower, 11 янв 2013
    видимо гдето обрыв, так как от блока управления идут два провода подключаемые к CAN-H и CAN-L, подключены они в районе приборки. Сам блок управления стоит под бардачком прикручен к перекладине рядом с подушкой пассажира.
    вот тебе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292098 изучай, только это фары без AFS.
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    хватит уже постами про фары тему о двигателе засирать.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня в инструкции написано, что работает эта функция только от 40 км/ч. И у стены ничего не поворачивается. НО механизм внутри есть. У тебя видимо функция торгового зала включена.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    wauzzz8e46a119400 по вину гляньте, адаптивные у меня? тест исполнителей у них должен поворачивать направо/налево? у меня не поворачивает:( и ошибок нет.
    а не, нихрена, простые у меня по етке:(
    8e0941029as
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я проверял именно возле стены ночью, видно, что когда вращаешь руль, то пучок света тоже смещается.Что за функция торгового зала? Можно поподробнее?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #2314 Zlodey, 11 янв 2013
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html
    посмотри адрес 5 - фары.
    10 - адаптация
    в 20 канале что? 0 - дизабл, 1 - енабл
    Эффект торгового зала / Showroom Effect
    После формирования эффекта демонстрационного зала динамический свет движения на повороте может демонстрироваться клиенту в бездействии транспортного средства. Эффект демонстрационного зала остается активным, пока эффект демонстрационного зала не дезактивирован через программу функции.
    если отключить - то двигаться будут только на скорости:(
    Блин, как жалко, что у меня не адаптивный:(
    8ED L HSW Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для
    правостороннего движения
    8Q3 L LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая
    (регулировка производится в движении)
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Вообщем по фарам,смотрел блок управления фарами, номер 4F0 907 357 F, этот блок как раз для адаптивных фар!
    Но номер фар так и не нашел,сверху ничего нет!!!смог только надписи на стекле сфотографировать [​IMG]
    Похоже надо бампер снимать что бы узнать номер фары!
  16. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    обещал-делаю...
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #2317 skippower, 11 янв 2013
    Ищи на фаре наклейку белую, она сверху фары наклеена, на ней номер написан
    Выглядит наклеена примерно так:
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2318 Turlih, 11 янв 2013
    Да нет там никакой наклейки,я летом фары полностью снимал для их покраски,не было наклеек!
    На самом корпусе должен же быть номер выбит!!!завтра попробую снять крышку где лампочка вставляется и сфотографирую что там за механизм, может так что то понятно будет.
    Я почитал про то как ты Би-ксенон себе делал,у меня вопрос: Кан шина получается находится в приборной доске?и блок управления соединяеться с ней?если так то надо мне снять приборку и смотреть провода там!
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #2319 skippower, 11 янв 2013
  20. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Нужно будет прозвонить провода от блока управления до места соединения с Кан шиной, т.е за приборкой
