вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Мне почему то тоже кажеца что два ноль тфсай это двигатель а не в общем машина. Для общих вопросов есть выше тема про вопросы по 8е
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Не дружу я с этой электроникой:fool: попробую визуально осмотреть!
    Получается снимаю приборку и там ищу Кан шину?как она выглядит хоть?:D
    И вообще спасибо тебе огромное за советы!:thumbup:
  3. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Там не отвечают!даже в теме проблемы новичка никто не подсказывает,diesel только
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2325 Видади, 13 янв 2013
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Видади
    Дружище ! Как с расходом масла ? ты чё то там в ПСВ переставлял...
  7. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    1 человеку нравится это.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2328 Видади, 13 янв 2013
    Пока не ясно, жду когда попросит долить, проехал 1300, пока не просила, на щуп смотрю редко, но на 5 30 вроде уже раньше приходилось доливать(если не ошибаюсь), + если попросит, залью ровно литр, и буду ждать следующего раза, тогда можно будет точно сказать за сколько литр ушел.:)
    На 5 30 я за 7000 туда 4 литра залил, когда последний литр заливал чуть не заплакал. :D Правда последний литр так и не израсходовал, решил что хватит с меня и залил 5 40. Вообщем слежу, в течении этой замены масла смогу точно сказать сколько жрёт у меня 5 40.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2329 Видади, 13 янв 2013
    Спасибо!!! Думаю туда такой диод запихать [​IMG].
    Всё смотрел на эту лампу накаливания и думал, какая она всё таки ужасная. :D У меня там другая лампа, т к хоть выглядит нормально, а эта просто страх. :D Думал может туда линзу вторую вкорячить, ксенон или биксенон, но пока не решился. :spy:
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ага, давай не пропадай...У меня чутка уходит. Вот хочу клапанную крышку промыть, тока говорят, что качественно не получится. Там много каналов, они все в гуане...
    У нас кстати датчик уровня есть ?
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    есть... снизу поддона
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    У меня есть, желтая масленка загорается когда надо долить, но при этом на щупе уже совсем пусто. :)
  13. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    Нужен совет...
    мотор BWE 87 тыс. проберга
    проблемы с расходом топлива(20-23 л, 20 в выходные по городу) и с мультипликативом в 32й группе 6.6%, в айдле 0.2%
    Из проделанной работы:
    1.Замена свечей, 1-й полудохлой катушки, pcv,топливный фильтр
    2.записался пока на промывку форсунок
    3.снял логи по давлению высокому и низкому. Все в норме на 3й и 4 передаче. по турбине нареканий тоже нет вроде(за исключением запрашиваемого давления максимум в 1680 кажись и показателям открытия n75 - 30-40%), в 206-й группе пробежался по показателю maf вроде все ок.
    4. при смене опоры заглянул посмотреть перепускной(по нему летом 2 раза ошибка выползала, больше не появлялась) модификация 710 С .как я понимаю предшественник 710G и 710D.(по идее он на расход и коррекцию не влияет,по крайней мере беднить смесь не должен)
    P.S. Собственно нужны советы и критика. К сожалению грохнул данные на ноуте со всеми логами ,так что придется переснимать на свежие. Так что надеюсь на советы что померить, т.к. криминала пока не обнаружил.
  14. Technicks1
    Technicks1 Новичок
    13 ноя 2012
    81
    А4 2.0 DTM
    посмотри на Клапан рециркуляции выхлопных газов (06E 906 517 A)от него очень зависит расход
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    и смотри тут
  16. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    то что ты написал это клапан вентиляции бензобака(EVAP,N80) он тоже поменян но 7-9 тыс.км. назад.
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Форсунки мыть. Дз мыть. Делать опрессовку. Мульт великоват. И логи снимать после всех этих процедур, там можно чё нить найти палюбэ )))
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А что видади делал с пцв?
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2339 Видади, 14 янв 2013
    Да ничего не делал, когда машину купил, превентивно поменял вместе с маслом, оказалось, что поставил не тот, поставил от европейца (у меня америка). Выяснили мы это когда наткнулись на американские посты о том что там была ревизия трубки от клапанной крышки до турбины. Потом выяснили что в американской трубке есть обратный клапан, а в европейской этого клапана нет, и этот клапан находится в самом пцв. После чего я разобрал свой старый пцв и вставил в него новую мембрану. О том что у европы и америки обратные клапана в разных местах говорило и то что в моем старом этого обратного клапана не было. Т е поставив европейский пцв у меня получалось на одном канале 2 обратных клапана, при необходимом одном.
    смотри пост 2097 на 105 странице.
    Оговорюсь у меня 08 год, и я читал на аудицин, что на каких то годах и у америки в трубке не было обратного клапана.
  20. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    чем лучше ДЗ мыть?!
