вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Отстань от машины, так и должно быть.
  2. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Здравствуйте. Помогите определить правильный вакуумный насос 228-235-040-006Z или 06D145100F. Какой идет на BPG ?
  3. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
  4. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Вакуумный насос тормозов 06D145100F- замена на 06D145100H
    228-235-040-006Z- это топливный насос!!! определись что тебе нужно!!!
  5. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    Серьезно?!
    тоесть на bwe двигателе 105 градусов на хх при -5 на улице это норма?!
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и при минус 40 тоже
    это на всех дивгателях так, даже на жигулях:)
  7. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    тогда летом она не работала правильно у меня т.к. держала вентиляторами температуру 87-92 градусов(согласно спецификации) железно
  8. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    nix239, кондиционер работал.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и постоянно крутил вентиль.
    Никс, отстань от машины:) баварцы спецом стрелку температуры делают такой, чтобы она стояла на мифических 90 градусах и не колыхалась, дабы водитель не ипал себе мозг подобным образом. Стрелка на приборке лишь показывает "ниже нормы" "норма" и "горячо", а никак не фактические значения температуры. Вспомни на копейках датчик температуры вообще был не с цифрами а с цветами, желтый, зеленый и красный.
    Не ипи себе мозг короче:)
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я считаю что то не нормально.стрелка бегать не должна.или это по ваг кому?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да конечно по ваг кому он смотрел, откуда у него таие точные цифры по приборке...:) тем более написал, что на приборке четко 90. Читай внимательней:)
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    тогда все айс.
  13. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    благадарю
  14. tima79
    tima79 Новичок
    14 сен 2012
    49
    А 3 2.0 TFSI
    Ребята, не подскажите какой клапан надо менять если выбивает пистолет на заправке.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  16. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вакуумник нужен, спасибо за номер
  17. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    Возвращаясь к моим постам ранее и новым проблемкам.
    двигатель bwe 90тыс. пробега.
    1. подтекает нормально в районе вакуумного насоса. прокладку заменил, всеравно течет.стоит ли скинуть еще разок и проверить?
    2. по зиме начала травить прокладка клапанной крышки. уже прилично. за две недели в углублениях 3 болтов набирается миллиметров по 5. Видны подтеки со стороны турбины почти по всей длинне крышки.(масло уходит 1 л на 3000, до этого 1л на 5-7 тыс)
    3. Стоит ли менять до появления ошибки байпасный клапан ревизии C. ошибка вылазила 3 раза, но летом. Сейчас по логам запрашиваемое давление выше 1600 не бывает. видимо и не выскакивает
    4. после промывки форс показатель по 32 группы -0.1% ; 4.1%(вместо 6.7)
    откаты по углам зажигания стали меньше точнее по 1,3 цилиндрам вообще 0, а по 2 и 4 на нагрузке и прогазовке до 4 доходит.
    5. потребление топлива по прежнему 20-23 литра на сотку по городу.
  18. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я себе ее месяц назад на морозе за 40 минут заменил, в чем проблема?
    радуйся
    снимай логи и выкладывай в соответствующую ветку, авось помогут:)
  20. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
