вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Забыл WHT005184 -прокладка при замене толкателя!
    D154103A1 -герметик красный тоже нужен!!!
    я все тоже самое менял!
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Тут еще есть малая неопределенность...сам не знаю буду его менять или нет)))Как трактор херачит,все кто не подойдет,Леха,дизелька взял???)))Надоело объяснять,что это в некой степени особенность данного движка и удивляются наличием ТНВД...это же бензин,а не дизель)))
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мне также, Мишань, дизелёк ? Тесть ваще косится, у него Прадо тише работает...ахахахахахахах...Да ещё и на заправках косятся криво
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Про прокладку толкателя действительно забыл,закажу.А вот по поводу герметика так вот такой заказал D000600A2
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Лёх, я жду подробного отчёта, я сразу после тебя :nod:
  6. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #2586 RazoF, 1 фев 2013
    На меня смотрели с видом...парень на ауди,а двиган работает как трактор+ еще ролики свистели постоянно,вот так я 3 недели ездил и пугал людей)))
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    С бадуна буду делать))))Так не страшно и пох что и как)))
  8. Vovan999
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
  9. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    если тарахтит как дизелек, то натяжитель с цепью хотят замены. у меня после замены вообще тихо работала, дизелинг слышно было только когда капот открываешь. ито у меня одна форсунка постукивала, а так вообще тихоб было.
    ща мотор переберу посмотрю как будет.
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #2590 RazoF, 2 фев 2013
  11. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Хм,а нужнf новая заглушка блока цилиндров???
    Нашел вот такие номера
    VAG 036 103 113 A и 06B103113C
    какая из них нужна то или не стоит их менять?
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    И пиши как там с расходом масла. :thumbup:
  13. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    обязательно, самому интересно. вот только дело медленно идет. не знаю когда соберут.
  14. Vovan999
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Ее трогать не нужно!!!
    Будут вопросы спрашивай, я через это прошел!
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Почему её не надо трогать ?
    Вот ещё вопросик, я слышал что в крышке (под которой цепь) есть кольца и если им хана, то продаются они тока с крышкой, которая 20 рублей стоит. Можно про низх поподробнее если в курсе.
    И это Вы валы поднимали или болт открутился ?
  16. Vovan999
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    #2596 Vovan999, 2 фев 2013
    Заглушка вообще не трогается! Крышка 06F103107G реально не дешево, но там вроде бы нет ни каких колец!!! Вал мы только впускной поднимали, выпускной даже не трогали!!! (хотя в Эльзе написано что нужно:))). Сжал натяжитель цепи, сняли цепь и натяжитель, потом сняли впускной распредвал и все! Самое главное запомнить как все стояло!!!( я сфоткал на телефон как было и запомнили, здесь главное не торопитьца) И собрать в обратной последовательности!!! Мой корешь моторист (у него руки растут как надо) говорит не люблю делать лишнюю работу, по этому мы не снимали выпускной распр. и не откручивали регулятор вазовращателя 06F109088J(мы с ним вместе делали). Почистить крышку под №12 иллюстрация 103-52 и положить новый красный герметик! Делали не спеша примерно 4,5-5 часов.
    Есть вопросы пиши!!! Если смогу помогу!!! :)))
    кстати я заодно и датчик поменял 06F109257C , что бы больше туда не лазить!!!
    На всякий случай у меня мотор BPG ( что бы ты номера перепроверял, а то могут отличаться!)
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Зачем 20? Есть ремкомплект 06F198088D в состав которого и крышка входит, и клапан N205 и фазовращатель, прокладка крышки. Цена в районе 16 тыс.
    Вот наглядный состав http://www.ecstuning.com/Search/06F198088D/ES281244/
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Спасибо. Я тоже так хочу делат, НО когда рама поднимется и цепь снимется, то выпускной вал лежит в постелях, а со стороны носа на него давит ремень ГРМ (Вы же не скидывали его ?) и он наверно будет вверх стремитсявыпрыгнуть или я ошибаюсь ?
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Так чё там с этими кольцами. ты когда менял как с ними дело обстоит ? В удовлетворительном состоянии были ?
  20. Vovan999
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Совершенно верно, он не много при поднимется!!! ГРМ не трогали!!!
