вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Сальник не страдает от этого ? может его привязать как нить ?:shock:
    Так с крышкой Вы не помните ? Тупо сняли ? легко шла ?
  2. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Нет, сальник тоже не трогал! Распредвал я держал, пока он ставил другой:) крышку смотрели было все ок! Открутилась легко, только не удобно!!!
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Привет, а что за N280? Это где он что за зверь?
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    250ый, лохонулся,тот который к цепи масло качает
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    205!!!
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    205 наверно к фазовертелке масло качает. А вот к натяжителю тоже или там отдельно как-то подаётся ?
    А после его чистки у тя потише мотор стал работать ?
  7. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Я его чистил, но так, ради упокоения совести. Как щелкал до так и щелкает после. По логам ничего не поменялось.
    Судя по конструкции от масляного гуана он реально может "не дощелкивать". Так что его чистка актуальна если неизвестно что и как с ним, благо снимается легко.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ну да, 205ый:) вроде ничего не изменилось, но по мере чистки как-то глуше и четче чтоль стал всасывать. Его кстати снять не геморно, он рядом, но болтики так и наровят упасть..
  9. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2609 Turlih, 4 фев 2013
    Мужики,как проверить давление наддува через ваг ком?115 группу надо смотреть?
    У меня на ХХ вот такие показатели:
    330. Boost Pressure (Specified) – запрашиваемое давление наддува
    1000. Boost Pressure (Actual) – реальное давление наддува
    Ошибок по передуву или недодуву нет,но что то мне подсказывает что показание не нормальные!!!
    сниму сегодня логи по наддуву и расходу воздуха
  10. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Недавно засек расход масла, вышло 900 гр на 1100км. выходит каждые три заправки бензином литр масла ей подавай. Нужно что-то с этим делать. МСК и ВКГ менял, компрессия около 12ти + - 0.5, черного дыма из глушителя нет. В интеркулере есть масло, грамм 300-400 в правом, в левом не смотрел, значит ли это, что турбе хана? Едет нормально, посторонних звуков нет. Что делать?
  11. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Вообще все те, кто хоть как-то связаны с ремонтом авто, говорят, что в трубках интеркулера масло может быть и это норма. Другой вопрос - кол-во этого масла. 400 гр.- это не мало. У меня когда турбина умирала, масло сочилось со стыка между коллектором и самой турбиной, соответственно вся подвеска была в масле. А давно такой расход наблюдается с машиной?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Так и должно быть
  13. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Как машину взял, такой расход был, просто не знаю на что думать еще, кроме турбины. Все подряд менять тоже не хочу.
  14. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Как давно была куплена машина?Если вы на ней 20000 проехали, то турбина бы давно умерла, если умирала. А так можно про диагностировать ее состояние: отсоедините от нее катализатор и посмотрите наличие про дольного и поперечного люфта. Если есть инструменты, можно и самому это сделать, либо отдать за диагностику около 1000 р.
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    115 группа 3 передача, крутишь от 2 до 6,5 тыщ и записываешь лог. На ХХ у всех так
    Снимай группы 003-114-115
    001-206-114
    Как снимасть логи есть в теме Расшифровка лог файлов
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Раскоксовку колец пробывал ?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я планирую попробовать в следующую смену масла.
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ЛавРентием ?
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    присоеденюсь к раскоксовке. На этой неделе или на следующей, попробую сделать. У владельцев 2.0т мысли сходятся.:rock::lol:
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Парни, шотакое раскоксовка
