вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Bybon
    Bybon Bad e-mail
    6 фев 2013
    1
    МК5 2.0Т
    Всем привет. По читал про жор масла, и так не понял кто чем вылечил. У меня ситуация следующая начался жор масла внезапно, случайно увидел что патрубок (стальной) который илет от турбины к интеркуллеру в масле, масло гонит на него откуда не понятно. PCV и патрубок картерных новые последние с клапаном. Мотор 2.0 TFSI
    У кого что нибудь подобное мож было, подскажите)))
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ищи чувака, который те поможет логи снять, ошибки прочитать, там всё видно будет.
    А так.
    1. Обрать внимание на дизелитость мотора
    Если дизелит, то может привет толкателю, ТНВД, и впускному распредвалу, натяжителю цепи.
    2. После турбины скидывается патрубок, масло оттуда литься не должно, допустимо небольшое количество.
    3. Коробка не должна пинаться
    4. Ну подвеску и рейку по ямкам.
    Короче мой те совет, найди чела, который на ты с этим мотором иначе можешь попасть на бабло
  3. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    При пробеге от 130000 до 175000 по словам владельца менялось только масло,фильтра:shock:,около 100 000 зашла в Россию,от 100000 до 1300000 неизвестно,логи и ошибки попробую снять и выложу сюда,буду очень благодарен если расшифруете:wink:
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    если автомат. Масло меняли? Правда соврёт наверное. :wink:
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это не показатель исправности, это поазатель распиз....ства предыдущих кладельцев или вранья продавца. Но если это правда, то там как минимум ни от толкателя ни от распредвала ничего уе не осталось.
    100% их менять, плюс турбину и все клапана...
  6. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Я к тому и клоню,что наверное попадос на эти вещи будет...Через шнурок можно это определить будет,если да то как? Логи в каких режимах записывать надо?
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    неа. Толкатель надо вытаскивать и смотреть. :rock:
  8. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Есть возможность записать видео с работающим мотором, желательно, конечно, на горячую и выложить сюда?Я думаю, по звуку мотора будет многое ясно.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хз я бы не стал советовать брать машину, по звуку мотора выложенному в интернет.
    Диагностику надо делать, во всех режимах. И масло в коробке смотреть. По регламенту ауди его менять не надо, но на самом деле надо, и если его не меняли, то брать машину с пробегом 180 я бы не стал.
  10. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да ну, у меня мотор работает тихо, а на телефон записывал, так потом на записи не то, что трактор... танк без глушшителя тише работает. Так что не вариант.
    А состояние толкателя и цепи косвенно можно по 93 группе посмотреть. Но я остаюсь при своем. Если до 170 тысяч ничего с авто не делалось, то и продается только лишь потому, что уже край, надо менять все по кругу, а делать не хочется. Дорого это.
  12. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Хм...Интересный вариант,но под рукой только фотик "мыльница",вряд ли качество звука позволит...
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вот как снимать.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
    Логи снимай по группам
    003-114-115
    001-206-114
    003-115-020
    003-103-140
    Посмотри какие цифры в 32 и 93 группах. Если будут вопросы пиши в личку.
    Если этот чувак ваще ни чо не делал, то возможен попадос. Копеечная деталь, толкатель при несвоевременой замене приводит к попадосу на распредвал и ТНВД как минимум.
    Возьми лучше у Дизеля тачку, вся история есть
  14. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    У меня по обмену идет,не собирался пока заморачиваться,но мысли вернуться к Ауди не покидают,а тут вариант как раз как я хочу-полный, привод автомат(правда не сарайка),да и по цене с учетом обмена на мою получается 600 с копейками. Был бы налик на руках наверное взял бы с автолавки 2,0ТQА сарай(висит там)... А так спасибо за предложение:thumbup:
  15. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Вот и у меня такие же мысли...:shock:
  16. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Это вроде на механике типа на весь срок залито,а в автоматах по-моему есть интервал замены...
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    :spy: ну раз ты сам знаешь, тогда ...
  18. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    В общем,парни спасибо за советы,завтра поеду смотреть,будут вопросы(а они естественно будут) еще вас подоканываю...:D
  19. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Создавая бóльшее давление, выполняет бóльшую работу и испытывает бóльшую нагрузку.
    Кстати, какой пиковый буст на стоковой прошивке? 1650 мбар?
  20. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я читал в инструкции от А4 Б6 2004 г.в., что после езды на больших оборотах нужно дать мотору поработать 1-3 минут. Это своими словами.
