вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    6% это в 032 вполне так ничего кстати. может и нет подсоса. надо 206 группу посмотреть, есть ли там расхождения.
  2. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Можно ли определить подсос воздуха без опресовки с помощью шнурка
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    косвенно по показаниям с лямбды,что мешает пресануть то.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня как-то в 32 группе засветилось 9%, при этом всегда было 0. Стер ошибки, ошибки которых не было, стало 0, через 3 недели по прежнему 0. Опрессовку делал пол года назад, дыр не было. Из-за чего эта 9ка выскочила - не знаю. Надо наверно еще раз глянуть что теперь там. А то может где и сифонить тоже начала. А в каком окошке смотреть? первом или втором?
  5. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    зачем косвенно с лямбды если можно напрямую с расходомера? ну и потом опрессовать если надо будет.
  6. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    У меня в 32 группе в первом -0,2 %, во втором 5,9%
  7. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
  8. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    Это про опрессовку??? или с помощью шнурка можно глянуть?:shock:
  9. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Да конечно с помощью шнурка, но не просто ошибки посмотреть, а логи снять надо при разгоне. Вот в этой теме много по этому поводу есть, там же и найдешь какие группы измерений записывать и анализировать для выявления подсоса либо других сопутствующих неисправностей.
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    У него в 206 заниженные как раз показания. Тут либо дырка либо ДМРВ потихоньку дохнет
  11. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Понятно. В таком случае надо сделать опрессовку. Сначала. И написать, что в итоге получилось.
  12. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Какие показатели должны быть в 206
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В "бан" Ю
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Куда чехлы:shock::laugh:
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    2 столбец запрашиваемый расход воздуха, в 1 реальный, разницы ощутимой не должно быть
  16. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Подскажите от чего может быть обеднённая смесь
  17. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Какой должен быть хх у меня 720-750 нормально это или нет
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    много воздуха или мало топлива:
    - подсос
    - дохлый ДМРВ
    - низкая производительность топливных насосов
    - забитые форсы
  19. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Форсы помыты, оба насоса новые, дврм по васе вроде ни чего, где может быть подсос
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Опресовку делай и посмотри ещё клапан N80.
