вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Как ее делать, где-то читал не могу найти
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314998
    Нужен топливный фильтр от Ауди, шланг насос или запаска
  3. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Какое давление воздуха должно быть
  4. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Завел машину попробовал открутить маслянную крышку её сильно присасывает хотя недавно поменял PCV, что может быть
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Добавлю еще
    Не верные фазы ГРМ
    Не до конца закрывающиеся клапана( из за нагара)
    Не верные данные лямбда зонда
    На вскидку ...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего .так и должно быть .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все проще гараздо на бытовом уровне . Фильтр в гусенецу от него шланг в колесо ...По необходимости передавливаем подавая слегка давление порциями .:hi:
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А до сколько стравить давление в колесе чтоб ничего не лопнуло?
  9. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    1 атмосфера вполне хватит
    рабочее давление турбины 0,6-0,8 если не чипован
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Ты еще от Bentley напиши :hi: я от Москвича 2141 использую :thumbup:
  11. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    я вообще от волги :)
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а я старый попили попалам и оставил:)
  13. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    А у меня ваще никакого нету((, ... новый купить что-ли?)):shock:
  14. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    От волги самый дешовый
  15. Denis38
    Denis38 Новичок
    23 окт 2012
    61
    А4
    Ок! Спасибо!:thumbup: ... все равно еще шланги, хомуты прикупить надо)). Все таки думаю самому попробовать опрессовку сделать. хорошо бы еще дымок какой-нибудь придумать (безвредный) чтобы виднее было..
    PS/ Мож кто че подскажет? (про маслянную тряпку, анальгин и гидропирит вроде знаю.... мож что еще??)
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я пробывал анальгин с гидроперитом, нифига, дым пошёл конечно, но нужна очень большая концентрация, иначе ничо не видно будет. ТЫ услышишь, не переживай ! Ток не перекачай
  17. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    эмм а это ветка про CDNC моторы?):shuffle:
  18. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    найн:shuffle:
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мих, а ты нагар тут промывкой чистил...после этого коллектор снимал-смотрел? насколько почистилась головка?
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Гош, я не снимал. При промывке инжектора у нас к сожалению клапана впускные не чистятся т.к. впрыск идёт в цилиндр непосредственно, но когда я снимал дроссель и заглядывал во впуск и в цилиндры через свечные отверстия, там особого криминала не было...
