вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2781 Turlih, 18 фев 2013
    Ну примерно так и сделал потом,только шланг рукой пережимал!не шипит нигде,только через щуп!
    А из за чего может идти воздух через щуп?
    Еще у меня в Вам вопрос по показаниям в различных группах двигателя(нашел у Вас на драйве таблицу с идеальными показаниями),прошу посмотреть мои,уж очень сильно отличаются от идеала.[​IMG]
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Масло уходит 1 литр на 1000 км. Это думаю слишком.
    Компресия 12.9, 12.7, 12.4, 12.3. Но говорят, что компрессия нормальная из за масла. Три человека сказали кольца менять. Завтра попробую у дилера узнать в чем разница у этих колец.
    По поводу вентиляции, клапан я поменял, и две трубки которые к нему идут.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    надо не фотки, а логи снимать.
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ну да жесткий расход конечно, или мож ты всегда в красной зоне двиг крутишь? :)
    а турбина ок? мож в обратную сторону масло гонит? в выхлоп?
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да это понятно,но по показаниям на ХХ тоже можно что то сказать!да и воздух идущий из масленного щупа настораживает
  6. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Ну мотор конечно кручу, только вроде не зависит расход от оборотов, последний раз такой расход по трассе был, а на трассе особо не покрутишь, только при обгоне.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это скрин работы на ХХ мало о чем говорящий . По меньше читай драйв .
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Уговорили,сделаю лог в среду))))а что про воздух скажите идущий из щупа?
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    по пооду логов. что то у меня они не сохраняются.VCDS тохин. жму лог.выбираю папку куда сохранять.записываю.нажимаю остановить,кнопки сделано возврат нет.потом ищу его,а пишет но рекордс
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А в директории проги в папке logs нет их ?
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    :D да обьясни ты ему:D:D
  12. giorgi andria
    giorgi andria Новичок
    16 фев 2013
    1
    A4 B7/2.0T 06г
    dobri vecher vsem, kupil audi a4 b7 na vid kak novi,no s problemami .s perva komfort blok patom eleqtrika, no samoe glavnoe mashina edit na tretei skorosti zanal v servis tri dnia vazilis i nakonec nashli, komputer AT korobki price 4500 ye,mozhet padskazhite mozno ego pachinit ili net,spasibo vsem
  13. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Нормальные показания, у меня на драйве цифры, при включённом режиме драйв, а у тя наверно в режиме паркинга. Логи снимай и выкладывай в соотв. тему.
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Идеальные показания у меня на драйве из шапки твоей темы по расшифровке логов :hi:
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    в папке куда сохранял есть название .нажимаю на него открывается программа просмотра,выбираю эту папку,и пише лог файл ноу рекордс:shock:
  16. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ага!!!так вы заодно:D
    Ребят а с воздухом из щупа что делать?из за чего это?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    надо не стоп нажимать, а готово, тогда и логи будут сохраняться :)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну щуп поменяй если беспокоит . В картере в обычном режиме нет наддува никогда (если PCV клапан не дырявый ) ии сосать через щуп не должно . А если и сосет то это видно будет в коррекции на хх наглядно.
  19. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Привет соплеменники ! С большим интересом прочитал всю тему от начала и до конца , всем огромное спасибо за очень нужную информацию :thumbup: !!! Для себя набросал самые проблемные места в моторе , сейчас буду делать превентивные меры , всё-таки пробег 120000 км., явных проблем пока не замечал тем более AUDI машина у меня далеко не первая , а вот VAG-СОМ приобрёл недавно и сейчас осваиваю , поэтому вопрос к вам как знатокам :
    1. Где можно найти расшифровку кодов ошибок по ДВС - 2.0 ( нападобии вот этого : http://hdd.tomsk.ru/desk/ahkraxhe , только здесь по дизелям если я не ошибаюсь)
    2. Второй вопрос лично к - Mihanaft - , прочитал ваш отчёт по проверке машины : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317713 , понемногу разобрался почти всё понятно , но никак не вкурю по проверке 001 группы - лямбда-коррекции (по поводу 20%) :shock: , если не трудно отпишитесь , лучше в личку чтобы тему не засорять , заранее благодарю .
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да щуп не беспокоит,беспокоит воздух идущий оттуда!клапан pcv ни разу не менялся за 100 тыс пробега,может и правда дырявый;(((надо покупать новый,по др не проверить
