вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    100% дырявый клапан вентиляции. да и показания в 2,36 гр на хх маловатые, явно подсасывает воздух через клапан
    я пока клапан вентиляции картера не поменял у меня тоже расход на хх был около 3 гр/с, после замены стал на 0,5-1 гр/с больше.
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    берешь его открываешь, и смотришь на мембрану, если дырка, значит менять.
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    берешь за уши и отпускаешь...
    побежаЛ-заяц, а если побежаЛА-зайчиха
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Осмотр генеколога :D
  5. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    :lol: повеселили ребятки
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да я даже фотки его разобранного выкладывал прямо в этой теме. Он просто отвёрткой открывается, или ножом. Ничего сложного.:thumbup::spy:
  7. davudov
    davudov Новичок
    6 май 2012
    27
    A4/b7 2.0T 06г.
    #2807 davudov, 19 фев 2013
    Друзья,
    где то 20 тыщ назад менял свечи. ставил оригинал NJK под ауди. но вот на прошлой неделе решил заменить из на дорогущие иридивые Denso ik20 для Ауди А4. На утро полетела одна бобина. Решил поставить обратно старые. Так со вчера при разгоне машину изредко подталкивает. Наблюдаються скачки.( что то похожее на перебои когда сгорают бобины но не такие постоянные ) . Диагностика на свечи не жалуеться. От чего это?
    п.с
    и иногда машину легонко встряхивает, но не на ходу а на стоячем режиме.
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    там нет такой кнопки,тока выход и остановить.всегда снимал 311 ваг комом проблем не было.я и так и так пробывал.результат один-ноу рекордс
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    от неисправных катушек. анализ логов на хх покажет.
  10. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Если ехелем открывается и записи есть, значит надо попробовать другой DieselPower. Алексей выкладывал версию для русскоязчного вагкома. Редко еще встречались версии, которые разделители используют вместо запятой точку с запятой и DP уже не открывает.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я вот тоже русский ваг посталвил и дизель старый не открывает. Где взять дизель повер чтоб открывал?
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    в смысле не открывает? логи не открывает в которых русские слова? там надо что-то в эксель файлах менять, точно уже не помню, пол года не снимал, но у меня такая схема :)
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну да, я лбл файл мотора по нужным группам сам перевел, ексель открывает, а вот дизель павер не хочет. При чем у ребят с форума 9програмист и мелкон) все открылось. Может винда 8 тупит?
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    да нет же, говорю там какие-то русские слова в лбл надо перевести на англ, то ли "отметка" то ли еще что то
  15. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    У меня тоже русский ваг 11.34. dp_logview_rus взял из темы Расшифровка Лог-файлов (2). Для того чтобы открывались логи меняю в шапке первую Отметка на Marker, а остальные ОТМЕТКА на STAMP.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    открывай в экселе, в чем проблема? если неудобно - напиши макрос.
    самое простое - не заниматься ненужным переводом.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    читать набор цифр не удобно.
    проще разобраться с прогой
    интересно было только из-за спортивного интересна, прицепится или нет.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в экселевском файле слово маркер написано по-русски, поменял на латинские,теперь смотрится.
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    там одно слово нужно заменить всего, для этого нажимаем "заменить все" и это занимает 2 секунды...
    пиши макрос хаха ну да куда проще чем нажать "заменить все" :laugh:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ты что, до сих пор импорт csv-файлов не освоил? :shock:
    будет то же самое с возможностью рисовать графики/диаграммы.
