вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    оригинальное 5-40. ЛИбо переходить на 5-50 либо оставлять 5-40. никаких 10-50
    но по опыту могу сказать, что переход на 5-50 ровным сетом никак не убавил масложер. ТОлько масло дороже стало и все
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Почему ты так решил? 1) Не собираюсь никого переубеждать. 2) первая цифра к вязкости отношение не имеет. 3) Дядя сергейник сказал лить тотал рэйсинг, у дямы был расход как у мну 500 на 1000. А стал 700 на 2500. 4) Ты меня не переубедишь.
    :thumbup:
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Единственное, что мой механик сказал, что в лютый мороз от такого масла мотору комфортно не будет, если тока на треке не выступать.:cool:
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    это вязкость холодного пуска... чем выше-тем выше температура воздуха окружающего при которой возможен нормальный пуск
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тотал рейсинг - это фирма.
    даже не думал, но считать себя умее инжнеров ваг, которые этот движек разработали я считаю опрометчивым. И ента: масло жрется именно на высоких температурах, то есть 40, можно заменить на 50 и будет (по идее мньше жор), но менять 5 на 10 - только себе проблем создать с пуском, особенно зимой.
    Ну и ко всему, повторюсь, инженеры ваг не просто так "а давйте лить 5-40, а давайте", это расчеты.
    На счет тотал рейсинг - так это фирма, технология, но не характеристики масла, это можно:)
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тотал рэйсинг в природе тока один 10 50. Других не бывает. И я думаю что дядя сергейник на этом всём собаку съел. А инженеры вага рекомендуют воздушный фильтр менять раз в тридцать тысяч, и рекомендуют масло в автомате не менять. Так что. Тебя же никто не заставляет? Ты почитай сначала чем масло 10 50 от 5 50 отличается. А на 5 50 и допуски есть. :)
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да я не против, госпади:)
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    :thumbup:
    :thumbup:
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2869 Видади, 25 фев 2013
    масло тотал рэйсинг это марка или вид масла
    http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/1177.pdf
    http://www.total-lub.ru/lub/lubruss...ocument&UNI=E65C594E9A7830F4C12570F5003977F2&
    ошибся насчет 10 50, есть 10 50 и 10 60.
    И есть тотал рэйсинг для двухтактных моторов.
    а есть просто тотал кварц различные масла.
  10. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    А по итогу то что лучше лить? Завтра масло менять, теперь уж и не знаю что и с какими цифрами лить:shock:
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    в ку7 3.6?:confused:
  12. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Не, в 2 TFSI :) ( у меня два аудея:nod:)
    Поправил профиль)))
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Ну как видишь мнения расходятся, и то масло о котором пишу я, не имеет допуска для этого мотора. Поэтому решать тебе. Если сильного жора не наблюдается, ездить на 5 40. :)
  14. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Особого жора не наблюдал( тьфу три раза), она у меня пару месяцев всего, вот и думаю что залить.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тогда лей 505 допуск 5 40.
  16. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #2876 skippower, 25 фев 2013
    я пользую вот http://www.chirol.ru/prod1000_1005.html, не доливаю вообще.
    чуть ранее использовал http://www.chirol.ru/prod1000_1003.html.
  17. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Понял, 5w40, а то еще не силен в 2Т, но толкатель ТНВД уже заказал))))
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    я себе состав всегда лил. и в эту залил. толку ноль было. Да и компрессию если это добавило разшевелив компрессионные кольца это одно, но чтобы разшевелить и отмыть маслосъемные кольца надобно волшебство, по этому чудес не бывает и от масложера растворы не спасут.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Ты писал, у тебя на масло съемных кокса не было?
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    марка ил икак я выше написал фирма.
