вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Может тоже перестать Шелл лить 5W30. Есть 5л. канистра Лонг Лайв 3, может лучше будет. На Б6-1.8 от замены до замены, 8т.км., не доливал.
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ты писал
    а на самом деле
    а марка масла
    а есть масла просто
    http://www.total-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS_OPM/71D17874FC521D50C12578180038BC9A?OpenDocument
    :thumbup:
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да я согласен полностью, на ФФ2 проблема именно в маслосъёмных кольцах была. А у тя при разборе что дефектовали ? Кольца залёгшие маслосъёмные ?
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    А что в нем плохого то?Я накатал 7т.км и долил только 300гр.Завтра крышку сниму и глянем что и как.
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Мишань,завтра буду цепь и вал менять.Сегодня охерел как движок работает,стало еще хуже(((
  6. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Меня дезинформировали. Оказалось там все засрано было. Это я уже сам посмотрел.
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Давай, удачи ! У меня пока вроде тише стали в 93 лучше стало. Пока приторможу.
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Засраны канавки под кольцами и сами кольца ? Тока маслосъёмные или все ? Отчитывайся обязательно, скоро те соберут, что то долго...Какой пробег у машинки ?
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    :thumbup: А то я уж было думал, бермудский треугольник эта машина, масло кудато девается, а куда не понятно. :D
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в бак закачивается назад :D
    Интересно никто не мониторил ваще процент соотношения у кого жрёт у кого не жрёт ?
  11. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Да я не знаю чего плохого, просто мотор все 200 тыщ на Шелле проездил и всегда жрал масло. С чего начать не знаю. То ли кольца, то ли турбина.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на американском сайте был опрос. Примерно 50 на 50.
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/452775-2-0T-Oil-Consumption-Poll
    там спрашивают как часто они доливают литр.
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Видади
    Вот и хрен то. как бы проверить турбина это или нет, у меня масла после турбы ваще мало, так опотевание внутри патрубков, в кулерах конечно есть, но его врятли хоть раз оттуда сливали. я больше всё таки к маслосъёмным кольцам склоняюсь, хотя я могу ошибаться. На форд фокусах, прям массовые залегания были. Раскоксовка не помогала. Да там такой нагар на кольцах, что его хрен снимешь, сам видел...
    Сам буду на днях крышку клапанную чистить, дальше буду наблюдать...
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня до этого с турбой был турбодизель, я на нем турбину менял на новую гаррет, там даже на почти новой турбе масло было в патрубках, так что это не показатель, вот если у крыльчатки люфт тогда да. Я тоже думаю что это кольца. Другое делр если у меня на тотале расход станет как у Дямы, я врятли решусь поршня вытаскивать.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    а если там сухо, тогда и люфта нету. И ты видел фотки поршней, маслосъемные кольца видел? конечно их забьет такие кольца.
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я видел от форда. От Ауди нет. Если можно ссыль, я гляну. А что за такое чудное масло с которым расход меньше ?
  17. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Вчера, масленка загорелась, желтая, заглушит мотор, пошел масло доливать, когда крышку открыл, зашипел воздух. То ли он туда зашел, то ли вышел. Это нормально? Клапан ВКГ новый.
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    А что никто про клапанную крышку не обсуждает. Она у меня сама от времени расклеилась. Как я понимаю изза этого и пцв не правильно начинает работать и масло во впуск или куда еще начинает гнать.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сча тока такую нагуглил, времени мало
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    и закоксовались кольца, и начался жор. :thumbup:
