вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я крышкой пока не занимался, но после замены прокладки, все равно потеет. Похоже, под ней давление большое. На что смотреть? А что там с крышкой? У меня еще интекулер правый потеет с верху.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у меня сопли из под болтов кк. заказал менять буду
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а я 5-30 лью . . . :)
  4. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    На 2.0 TFSI? Ничего не путаешь?
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Братух, такого быть точно недолжно, в картере не должно быть повышенного давления или сильного разряжения. Псв новый да, но есть ещё сама вентиляция, если маслоотделители забиты, то газам некуда деваться будет. Прокладку буду на днях менять. Разберу клапааную крышку, промою, посмотрю, что да как там, когда ПСВ менял, там в каналах жуткий гуталин :shock:
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Чуваки, вот давайте статистику наберём, марка двигателя-год-пробег- расход масла. Может конструкция колец разная ? Страниц 10 назад кто то поднимал эту темку. Я начну
    BWE - 2007-110000-300/1000
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    я где то читал что крышку смысле нету отмывать проще новую купить! жду отчет :)
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    BGB - 2005 - 190000 - 200/8000
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #2909 figo, 26 фев 2013
    Mihanaft - BWE - 2007-110000-300/1000
    figo - BWE - 2006 - 160000- 300/1000 хотя возможно меньше
    diesel38 BGB - 2005 - 190000 - 200/8000
    все равно расход еще зависит от режима эксплуатации и стиля езды по этому не совсем объективно получится.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Димк, я тоже это где-то видел, вот сниму и посмотрю, реально ли отмыть, но говнища там ппц, как много. Виннса туда нахерачу, должно отмокнуть )))
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Mihanaft - BWE - 2007 - 110000 - 300/1000
    Figo - BWE - 2006 - 160000 - 300/1000
    Diesel38 - BGB - 2005 - 190000 - 200/8000
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    пофиг, всё равно тенденцию посмотрим, давай может добавим город трасса, у меня например 40/60
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Mihanaft - BWE - 2007 - 110000 - 300/1000- 40/60
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2915 Видади, 26 фев 2013
    BWT 2008 72000 500/1000
    А вообще тут уже мы выяснили что поршня везде одинаковые. До 2006 шли одни кованные, потом стали круглые как на фото, алимюниний.
    Я скорее склоняюсь к маслосъемным кольцам. А они судя по фотам обеих моделей поршней как минимум сильно похожи. Маслосъемные кольца там наборные.
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    бляхааааа...Они очень похожи на маслосъёмные кольца с ФФ2
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Figo - BWE - 2006 - 160000 - 300/1000 - 75/25
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    винсом не надо, я как раз винсом и мыл крышку. там перегородки на клею какомто видимо масло и температуростойком к крышке приклеены. так вот винс этот клей и расклеил.
    Морячок BPG-2005 - 105000/200000 реальный - 1000/1000
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Diesel38 - BGB - 2005 - 190000 - 200/8000 - 35/65
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    aleks63 Tomsk - 2009 - 120000 - 500/9000 - 50/50
