вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    номер у него есть? его как менять? снимать поддон?
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я не менял! но трогал его! вытаскивать не стал-не этот результат мне нужен был
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    хахаха а человек который дал этот номер выше считает что поменял маслоотделитель и замеряет изменившийся расход масла?
    ахаххаха ну вы крабы реально жгете :flirty:
    а ты говоришь я туплю )))
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    эти машины скоро доведут до шизофрении)))))))))но интересно с чего же она жрет масло то
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    так вот и я про тоже.
    Мне чутье подсказывает, что кронштейн с отверстиями не может стоить 5 тысяч, ну никак. 3 - согласен, но не пять.
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вот схема... в етке пока не нашел его
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    на 1.8Т кронштейн масляного фильтра стоит как раз 5 тысяч.
    короче вопрос что такое маслоотделитель, какой у него номер, и как его менять
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    потому что то, что ты трогал - это часть маслонасоса.
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пятак и стоит он
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    значит маслоотделитель-часть маслонасоса:D:D (см. схему)
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    бдлин, судя по ельзе, действиьлено есть какойто загадочный маслоотделитель, только ни номера, ни инструкции как менять нет. Странное дело. Особенно странно, что кронштейн масленного фильтра может уменьшить масложор.
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    057198405B ток это:shuffle:
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    06F 103 623 E
    может оно?
    как только не обзовут. Если это не оно, то зачем это нужно? функция.
  14. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Сервисмены сказали что маслоделитель находиться в этом кронштейне! А как его менять в эльзе есть.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    после этих слов можно бестеллер написать, как например ауди стайл:)
  16. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Может для начала их сбросить надо?
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    оно..
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кто то тут явно сильно ошибается ))))))))))))))))))))) так что же такое маслоотделитель и где он ))))
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сбросить на что? на стандарт? ошибки стираешь (даже если их нет) - считай что стер все данные по адаптации. Так в любом блоке. Можеш проверить значения в 32 группе двигателя (это адаптация по простому), потом стереть ошбики и еще раз ее глянуть.
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    200 рублей ахахахах
