  1. Дорогие одноклубники!
вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Спасибо! Клапанок заказал. Поменяю дам знать.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    дорогой?
  3. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    25 евро! И ждать 10 дней.
  4. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Приветствую всех!
    Может кто знает максимально допустимое значение противодавления катализатора на наших машинах?
    Прошёлся поиском, вроде для 1.8т это 0,5.
    Померил у себя - 0,7 в пике, но никаких нареканий или ошибок нет.
    Теперь сижу думаю нужно ли с ним что-то делать.
  5. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Подскажите по катализатору..
  6. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Народ, двигатель BWE, загорелась красная масленка (OIL PRESSURE), уровень в норме, давление масла на ХХ - ~1, куда начинать копать?
  7. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    может стоит начать со снятия поддона двигателя и осмотра маслоприемника:shock:
  8. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    приговорили и поменяли датчик, тьфу тьфу тьфу, полет нормальный.
  9. salexcom
    salexcom Новичок
    19 фев 2012
    9
    А4Q 2.0Т 05г.
    :rock:СОГЛАСЕН!!!:rock:
  10. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Итак, как оказалось рано радовался. После замены датчика давления красная масленка пропала, но манометр Podi отображающий давление масла стал периодиески, при резком торможении в ноль, падать до красной зоны (0,5-0,8 бар).
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Найдите, у кого есть переходник с манометром под датчик давления, замеряйте давление
  12. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    #292 Ant99, 27 мар 2012
    На ХХ мерил, см выше, норма. На ходу-проблематично. Падает корда после резкого газа сразу оттормозиться. При плавных действиях-все ок.
    Соберу все в кучу:
    -Двигатель BWE, АКПП, пробег 170т.км.
    -При движении по каскаду "лежачих полицейских" высветилась красная масленка, дублирующий манометр на пъедестале "Podi" показывал нормальное давление масла. Остановился, заглушил. Проверил уровень, завел-все ок, давление в норме, масленки нет. Поехал в сервис, сняли датчик давления масла (родной), померили на ХХ давление (1,1-1,3), поставили новый, оригинал. Масленка не загоралась больше 300км.
    -Спустя те самые 300 км... Снова этот драный каскад полицаев, масленки нет, но манометр Поди вываливается в красную зону (давление ниже 0,8) при резком(!) падении оборотов. Если оттормаживаться плавно и останавливаться, то с давлением все ок. В движении соответственно тоже. Поставил машину на прикол, чешу репу. Уровень масла чуть ниже середины шкалы min-max.
    Из за проблем с ноутом нет возможности почитать шнурком ошибки(.
  13. SLam SPb
    SLam SPb Новичок
    22 сен 2010
    90
    A6 Allroad C6 2008
    Помирала катушка 3-го цилиндра. Исправлено.
  14. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    Народ подскажите.
    Двигатель BWE 2.0t после запуска пару секунд слышен какой-то скрежет, потом пропадает.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    как делато?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    масло какое?
  17. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    Мобил 0W40.
    Скрежет по ощущениям в районе стартера.
    Может кто сталкивался?
  18. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Слей эту воду:D
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    я 5W30 лью - так вообще воздух :D
  20. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    ага:D
